26.04.2024, 18:31:40
| | |-+  замена TSOUT на DIR
Автор Тема: замена TSOUT на DIR  (Прочитано 8773 раз)
iBarmalei
Харизма: -1
« : 31.01.2011, 13:10:15 »
Подскажите, есть ли такая возможность "активировать" на нереверсивном расходомере ЭРСВ 420Л выход DIR, при неработающем (предположительно вышедшим из строя) выходе TSOUT?
Можно ли это сделать программным путем? (при помощи универс. просм.)??
Sefko
« Ответ #1 : 31.01.2011, 13:51:22 »
По умолчанию (стандартные заводские настройки) этот выход уже активирован для нереверсивных расходомеров.  В нем только установлен другой коэффициент преобразования. Увидеть все это (и то, что активирован, и значение КР) с помощью универсального просмотрщика можно. Если там как-то не так, то изменить тоже можно. Но для этого надо прибор перевести в режим "СЕРВИС" - то есть придется снимать сервисную пломбу.
iBarmalei
Харизма: -1
« Ответ #2 : 31.01.2011, 17:30:46 »
ага.. ладно, попробуем.. спасибо
