19.04.2024, 07:33:46
| | |-+  Помогите с ТСР-010
Автор Тема: Помогите с ТСР-010  (Прочитано 13508 раз)
Nikolay
« : 03.02.2011, 11:02:14 »
Пожалуйста помогите кто чем сможет. Как включить режим настройки в приборе Взлёт ТСР 20.18.01.03 и какой программой его настраивать?
Sefko
« Ответ #1 : 03.02.2011, 13:16:09 »
Вообще Ваш вопрос выглядит очень странно. Переключение режимов работы прибора осуществляется джамперами. Из Вашего вопроса как бы следует, что Вам об этом ничего не известно.
Почему же Вы решили что-то настраивать?
Что именно Вы хотите настраивать в этом приборе?
Кстати, для настройки, кроме программы, требуется специальное оборудование.
Nikolay
« Ответ #2 : 03.02.2011, 14:47:06 »
То что джамперами мне итак известно, у нас потерялась инструкция по эксплуатации. Мне нужно внести настройки теплосистемы, а через программу Взлет ЭМУ он не подключается и джампера для переключения у ТСРВ-010 и ТСРВ-010М по инструкции не совпадают.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #3 : 03.02.2011, 17:33:10 »
...  у нас потерялась инструкция по эксплуатации.
...Мне нужно внести настройки теплосистемы, а через программу Взлет ЭМУ он не подключается ...
Вот здесь http://www.vzljot.ru/doc?cat_id=1 будет Вам счастье с документацией.
А если он не подключается через Взлет ЭМУ, как Вы собираетесь что-то в него вносить?
К стати, почему он не подключается? Что подключаете и куда?
Дух бодр, плоть же немощна.
Nikolay
« Ответ #4 : 04.02.2011, 06:25:57 »
На данной странице документации по Взлёт ТСР-010 нету, только программа отчет.
При включении джемпера XJ31 в программе Взлёт ЭМУ прибор не переходит в режим Сервис, а остается в режиме Только Чтение. Я подумал что может используется другая программа.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #5 : 04.02.2011, 13:43:30 »
Вот это номер Sad  Я считал, что она там есть. Прошу прощения за ложную наводку.
В20.18.01.03 - Это ТСР-010
У него, кроме замыкания обоих XJ14 и XJ31 (кажется так, те - которые в верху под крышкой) для Чтения и записи надо еще опустить SA2.1 в низ (левый движок того, который 12 разрядов - в низ!).
Должно! получиться.
ас
« Ответ #6 : 04.02.2011, 13:52:27 »
SA1/2 - OFF
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #7 : 04.02.2011, 13:59:01 »
SA1.1 - off (в низ)
MaxxWell
« Ответ #8 : 04.02.2011, 23:08:07 »
Документация на ТСРВ-010, если еще интересует.
http://narod.ru/disk/4994269001/%D0%A2%D0%A1%D0%A0%D0%92-010.7Z.html
