16.04.2024, 22:40:03
| | |-+  Параметры
Автор Тема: Параметры  (Прочитано 14658 раз)
anton7001
« : 09.02.2011, 16:00:54 »
Используем в работе УРСВ-510V для измерения расхода нефти . В приборе забиты технологические параметры воды (вязкость, плотность, скорость ультразвука). Плотность и вязкость нефти мы определили а вот как найти скорость прохождения ультразвука в нефти при температуре 30 градусов?
Sefko
« Ответ #1 : 09.02.2011, 20:03:42 »
Скорость ультразвука приходится вводить в прибор при его калибровке/настройке. Возможно, именно об этом значении идет речь, когда Вы пишите о "забитой в прибор скорости ультразвука". Но использовать одно постоянное значение СУЗ прибор не может. СУЗ заметно меняется, например, с темпераурой, а нужна она с достаточно высокой точностью.
В рабочем режиме, правильно настроенный прибор уже сам определяет СУЗ. Считается, что он успешно с этим справляется даже если калибровали, например, на воде, а работают с нефтью. Если бы не это обстоятельство, то прибор не смог бы работать не только с разными жидкостями, но и с одной водой.
С вязкостью все много хуже. Не умеет прибор ее определять. А жаль - ведь от нее многое зависит. Приходится каждый раз, в процессе эксплуатации прибора, вводить в прибор новое значение, если есть основания подозревать заметное изменение вязкости.
« Ответ #2 : 10.02.2011, 10:17:39 »
Чтобы разобраться, как работает ультразвук, рекомендую пройти обучение в Учебном центре ЗАО "Взлет". Тема "Ультразвук" занимает два полных учебных дня, обычно среду и четверг на учебной неделе. Обучение бесплатное. График на сайте http://www.vzljot.ru/seminars
В виде одного или нескольких постов в форуме весь материал не изложить.
Sefko
« Ответ #3 : 10.02.2011, 12:15:36 »
А если не в виде "одного или нескольких постов"?
Не имеет ли смыл, скажем, краткое содержание тех самых двухдневных занятий об основах измерения расхода ультразвуком выложить на сайте? Может быть еще чего выложить? Типа интернет-курсов организовать.
Обучение все равно бесплатное. То есть с этих занятий фирма прямой прибыли не извлекает. Для клиентов же имеются убытки. Особенно, если надо ехать издалека.
Конечно, интернет-курсы не могут и не должны заменять очные занятия. Цель - дополнить. И за счет увеличения охвата пользователей, и за счет повышения их предварительной квалификации. На очные курсы будут попадать люди, уже ознакомленные как-то с основами. Мне кажется, что такое "заочное образование" могло бы даже увеличить популярность очных занятий.
Понятно, что это дополнительная работа, а не просто так. Ну, так это же всего навсего предложение.
pirat
« Ответ #4 : 11.02.2011, 08:17:49 »
Краткое изложение материала по всему курсу учебного центра представлено в учебных пособиях размещенных на http://www.vzljot.ru/manuals Если пользователю этого недостаточно, милости просим в учебный центр.
maxx
« Ответ #5 : 14.02.2011, 12:26:28 »
http://www.vzljot.ru/manuals , этой информации достаточно для грамотной эксплуатации. Если что-то непонятно , или обнаружите неполноту, пишите.
maxx ваз хир
Sefko
« Ответ #6 : 14.02.2011, 21:07:00 »
Если бы я знал о наличии на сайте этих пособий, то не стал бы писать свое предыдущее сообщение на этой ветке. Видимо, моя неосведомленность - моя проблема: был невнимателен.
Первое впечатление после беглого просмотра - хорошее. "Самоучители" в правильную сторону отличаются от формальных инструкций по эксплуатации.
