23.04.2024, 18:15:40
| | |-+  улучшение возможностей связи
Автор Тема: улучшение возможностей связи  (Прочитано 8530 раз)
vrtx
« : 22.02.2011, 11:58:13 »
если не ошибаюсь, с вашими АССВ-030 поставляются антенны "Антей 924 (антенна с кронштейном) / 7 dBi"..
насколько оправдано было бы использование антенн "Антей 906 / 13.5 dBi" для улучшения связи в сложных условиях и есть ли какой-то подобный опыт у ваших специалистов?
« Ответ #1 : 22.02.2011, 13:24:10 »
1. Антенна должна быть двухдиапазонной 900/1800, если нет уверенности на какой частоте работают ближайшие базовые станции. Ситуация, когда можно заведомо сказать, что станция только одна и вам известна ее частота, довольно редкая. Антенна 906 однодиапазонная.
2. Характеристики автомобильных антенн с магнитным основанием расчитаны по умолчанию в предположении, что они устанавливаются на горизонтальную металлическую поверхность радиусом 30 см., как минимум. Эта поверхность является частью антенной системы (противовесом). В этой области вблизи штыря антенны не должно быть никаких проводящих элементов.
3. Для улучшения характеристик всего антенного тракта кабель должен быть минимальной длины, уложен без свертывания в бухту, изломов и петель.
4. Если есть возможность, эффективнее всего будет вынести адаптер в зону устойчивой связи, связав его с прибором по интерфейсу RS-485.
