19.04.2024, 03:43:25
| | |-+  Подбор расходомера
Автор Тема: Подбор расходомера  (Прочитано 19149 раз)
kusrus
« : 23.02.2011, 20:47:57 »
У нас такая проблема:
В ИТП девятиэтажных домов установлены теплосчетчики взлет с расходомерами ЭРСВ-420Л.
Входной трубопровод отопления ДУ 100, а  расходомеры на ДУ 40 , врезанны через конфузорно-дифузионное соединение.
Наши дома запитанны от модульной мини котельной, подающей теплоноситель по графику 95/70, соответсвенно ИТП без элеваторов.
Теплоноситель проходя через  конфузорно-дифузионное соединение в прямом трубопроводе, дросселируя теряет около 6 градусов температуры и 0.4 МПа давления.
Так вот хотим избавиться от этого явления.
То есть нужен расходомер  на ДУ 100, с нормальной точностью.
Рабочий диапазон расхода от 11 до 20 т/ч.
Почитав документацию я так понимаю, нам надо приобретать  ЭРСВ-470Л ДУ 100, но у него точность почти в два раза меньше ЭРСВ-420Л, котырый у нас останется стоять в обратке.
Компромисным решением наверно будет установка ЭРСВ-470Л Ду 80.
Так что посоветуете?
И кто знает скока стоят эти расходомеры, а то в прайсе нет?
Sefko
« Ответ #1 : 24.02.2011, 14:07:09 »
Почитав документацию я так понимаю, нам надо приобретать  ЭРСВ-470Л ДУ 100, но у него точность почти в два раза меньше ЭРСВ-420Л, который у нас останется стоять в обратке.
У Вас какие-то не очень понятные взаимоотношения с понятием "точность измерения". Не могли бы Вы как-то подробнее раскрыть свое понимание?  Как это у Вас получается, что ЭРСВ-470Л ДУ 100 в два раза измеряет хуже, чем ЭРСВ-420Л ДУ40? Без этого непонятно, что, собственно, Вы хотите.
И еще. У Вас что - после входного расходомера труба опять расширяется? А перед выходным сужается?
Если не так, если после входного расходомера у Вас расширения нет, то почему Вы решили, что установка сужения после расходомера существенно изменит гидравлическое сопротивление системы?
Кстати, а как Вы определили, что именно на входном расходомере теряется 0.4 МПа?
« Ответ #2 : 24.02.2011, 17:24:13 »
Правильно расширение называется диффузором. Для расчета потери напора на участке с сужением можно взять программу в Excel. Потеря напора рассчитывается на максимальном расходе. Считаем, что максимальный расход 20 т/ч, длина сужения на измерительном участке 1 м, угол раскрытия конфузора и диффузора - 45 градусов. Пусть труба старая, ржавая, эквивалентная шероховатость 2 мм. Получаем потерю напора 1,76 метра водяного столба, то есть 0,0176 МПа. Откуда взялась величина 0,4 МПа, или 40 метров водяного столба, мне непонятно.
Так что достаточно сделать правильный расчет, и от этого явления Вы избавитесь.
kusrus
« Ответ #3 : 24.02.2011, 20:00:45 »
Sefko
Вот именно , приходит трубой ДУ 100 потом конфузор и преход на трубу ДУ 40, после дифузор и переход на трубу ДУ 100, далее разветления на плечи магистрали теплосистемы ДУ 89.
Аналогично обратка.
До и после расходомеров стоят темометры и манометры(поверенные). По ним и видно падение температуры на 6 градусов и давления на участке трубы  длиной 2 метра.
Я понимаю , что это происходит из за дросселяции на расходомере.
Терять шесть градусов в теплоносителе просто так мы не можем, потому что сейчас нам приходиться увеличивать расход теплоносителя через систему отопления, для достижения нужного нагрева помещений.
Это приводит к завышенному потреблению гигокалорий.
Я орентировался на приложение А инструкциии к расходомеру.
Там Qнаим  –( наименьший расход нормируемого диапазона) для:
ЭРСВ-470Л ДУ 100 - 0,679
ЭРСВ-470Л Ду 80 - 0,435
ЭРСВ-420Л ДУ 100 - 2,264
ЭРСВ-420Л ДУ 40 -  0,362
Я так понимаю меньше этого расхода, расходомер не измеряет.
Так как в обратке планируется оставить ЭРСВ-420Л ДУ 40 ( так как отшайбирована на 19мм) , то  чтоб не было перекоса в измерениях, в качесве компромисса,я думал взять ЭРСВ-470Л Ду 80.
Хотя по диаметру проходного овтерстия оптимально Ду 100.
Если ошибаюсь поправьте.
Ошибся 0,04 Мпа.
Так вот посоветуйте, какой расходомер мне нужно поставить в прямой трубопровод ДУ 100, чтоб сохранить достаточную точность измерений при расходе 10-20 м3/ч?
Sefko
« Ответ #4 : 25.02.2011, 00:51:00 »
Я орентировался на приложение А инструкции к расходомеру.
Вы понимаете не совсем правильно.
Нужно разделять понятия технологического и метрологического диапазона.
Технологический диапазон - это диапазон, в котором расходомер что-то как-то измеряет. Если расход выше технологического предела, то возникает нештатная ситуация.
Если расход ниже технологического предела, то расходомер фиксирует нулевой расход.
Верхний технологический предел для этих расходомеров на 5% больше Qнаиб.
Нижний технологический предел обычно равен Qнаиб/500. Для х70 он равен Qнаиб/1000.
Метрологический диапазон - это диапазон, в котором гарантируется некая точность измерений - те самые 2% относительной погрешности. Вот его-то и приводят в инструкции.
То есть, ниже указанных Вами значений расходомеры измерять будут, но точность этих измерений не гарантируется.
Впрочем, я не очень понял зачем Вам эта точность при низких значениях расхода. Как я понял, у Вас замкнутая система и расход относительно стабильный. Вы написали, что не менее 11 т/час. Ну, и зачем Вам нужно умение расходомера измерять расходы менее 1 т/час?
Из того, что я не понял, зачем Вам нужен метрологический захват низких расходов, вовсе не следует, что Вам это не нужно.
Если не нужно, то я бы рекомендовал  ЭРСВ-420Л ДУ100. Отсутствие дополнительных потерь, мне кажется, вполне компенсируют повышение цены расходомера из-за увеличения диаметра.
Если все же метрологический захват низких расходов Вам нужен, то я бы остановился на ДУ80, и выбирал из набора х20, х30 и х40.
Потери при таком незначительном сужении будут заметно меньше, чем на переходе ДУ100-ДУ40. Кроме того, может быть, Вам не нужно будет делать обратный переход на ДУ100, а протянуть ДУ80 прямо до точки разветвления.
kusrus
« Ответ #5 : 25.02.2011, 21:33:08 »
Sefko
Большое спасибо за ответ и пояснения.
Просьба не выложите свежий прайс на расходомеры?
Sefko
« Ответ #6 : 25.02.2011, 22:58:52 »
Вообще понятия не имею, где эти прайсы берут. Я даже старых не видел, хотя люди о каких-то прайсах расказывают. Видать, места знают. А я не знаю.
kusrus
« Ответ #7 : 26.02.2011, 16:29:24 »
Вот прайс пжайлусто. Ток там всей номенклатуры нет.
http://elv1s.ifolder.ru/22120798
Sefko
« Ответ #8 : 26.02.2011, 20:07:05 »
Спасибо! Посмотрел.
Впечатление: в прайсе представлены осмысленные и не экзотические варианты. Так, например, в предложенном мною ряду х20, х30 и х40 вариант х30 особого смысла не имеет.
Желаемые Вами х70 - это все же экзотика. Заказать, думаю, сможете. Но это спец. заказ - потому и нет в прайсе. И нужны очень веские причины для такого заказа.
Короче. Мне кажется, что разумно выбирать именно из вариантов, представленных в прайсе.
На мой взгляд разница в цене между х20 и х40 незначительна, хотя решать, конечно, Вам. Только здесь нужно иметь в виду то обстоятельство, что покупая прибор модификации х40, даже если Вас вполне устраивает диапазон х20, Вы как бы переплачиваете не просто так, а за более высокое качество прибора.
iBarmalei
Харизма: -1
« Ответ #9 : 28.02.2011, 10:12:52 »
Хотелось бы задать отвлеченные вопросы к автору поста - Вы заказчик или подрядная организация, которая ставила теплосчетчик?
Все дело, как всегда упирается в деньги. Подрядчик хочет потратить меньше, срубить больше.  По идее, перед тем как врезать расходомеры и ставить теплосчетчик, должен быть разработан проект с гидравлическим и другими расчетами, которые показывают, что Ду 40 - оптимальный вариант. (Хотя странно, что его допустили с таким заужением диаметра в два раза)
Сейчас, чтобы поменять расходомер - надо переделать проект, заново его согласовать, сделать перемонтаж, составить акт допуска.. потратить кучу денег
kusrus
« Ответ #10 : 28.02.2011, 19:28:27 »
У нас ТСЖ. Мы как раз жертва этого обмана.
Подрядчик он же проектант ИТП наших домов , сетей и мини котельной.
В настоящий момент котельная принадлежит другой комерческой структуре и у нас с ними постоянные бадания по поводу параметров теплоносителя.
Им тоже не выгодно топить сильнее чтоб покрывать дросселяцию.
iBarmalei
Харизма: -1
« Ответ #11 : 01.03.2011, 09:04:18 »
Сочувствую! Боритесь! Smiley
