29.03.2024, 17:04:37
| | |-+  ACCB 030
Автор Тема: ACCB 030  (Прочитано 8559 раз)
Crizlo
« : 03.03.2011, 16:38:51 »
Есть узел с АССВ 030. Если перевести его в режим GSM модема и подключить к ТСР034/ТСР024 по RS232 возможно будет опрашивать суточные архивы через бесплатное по ОтчетТСВР?
« Ответ #1 : 04.03.2011, 10:34:30 »
Надежная работа при этом не гарантируется как и с другими сотовыми модемами, т.к. они не обеспечивают прозрачную передачу данных. Обмен же с прибором осуществляется по протоколу ModbusRTU, в котором определяющее значение имеют временнЫе паузы между байтами. Вот эти-то паузы и искажаются в сотовом канале. Если связь плохая и много корректирующих переспросов, то изменения пауз большие и обмен может вовсе не происходить. Если связь хорошая - то кое-что будет получаться.
если использовать АССВ-030 в режиме CSD, то адаптер, получив кадр ModbusRTU, помещает его целиком в кадр другого протокола, который не зависит от временнЫх пауз. Но этот режим бесплатной программой не поддерживается.
