28.03.2024, 17:13:29
| | |-+  Web интерфейс
Автор Тема: Web интерфейс  (Прочитано 12855 раз)
ikovzan
« : 10.03.2011, 19:36:37 »
Ошибка после авторизации пользователя созданного в Web администраторе:
"Ошибка служб Reporting Services
Сервер отчетов обнаружил ошибку конфигурации. (rsServerConfigurationError) Вызов справки в Интернете" ??
При построении в Microsoft Visual Studio появляется сообщение:
[rsOverlappingReportItems] Между текстовое поле "textbox108" и линия
"line1" возникает перекрытие. Перекрытие элементов отчета не
поддерживается ни одним из модулей подготовки отчетов.
[rsOverlappingReportItems] Между текстовое поле "textbox109" и линия
Сборка завершена -- 0 ошибок, 480 предупреждений"
gidromer
« Ответ #1 : 11.03.2011, 09:05:39 »
+1
такая же беда один в один!
пока не разобрался(((
давай вместе разбираться?
« Ответ #2 : 11.03.2011, 10:57:37 »
Сложившаяся ситуация - типичная при ошибках в настройке конфигурационных файлов и прочего.
Необходимо СТРОГО следовать рекомендациям руководства по установке WEB-интерфейса. Начните сначала.
ikovzan
« Ответ #3 : 11.03.2011, 14:07:35 »
Все делал по руководству. SQL server, Взлет СП, База данных пользователя установлены на одном компьютере именнуемом - VZLJET, база данных - vzljet, логин подключения к базе данных- sa, пароль - makcum1988, таким образом в web.config -
<appSettings>
        <add
            key="SpbaseConnString"
            value= "Data Source=VZLJET;
                       Initial Catalog=vzljet;
                       Persist Security Info=True;
                       Password=makcum1988;
                       User ID=sa"
</appSettings>
В rssrvpolicy.config
<CodeGroup
                                    class="UnionCodeGroup"
                                    version="1"
                                    Name="SecurityExtensionCodeGroup"
                                    Description="Code group for the security extension"
                                    PermissionSetName="FullTrust">
                                <IMembershipCondition
                                        class="UrlMembershipCondition"
                                        version="1"
                                        Url="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServ\bin\Vzljot.ReportingServices.CustomSecurity.dll"
</CodeGroup>
ikovzan
« Ответ #4 : 11.03.2011, 14:08:44 »
+1
Я только за  Smiley
« Ответ #5 : 11.03.2011, 15:37:49 »
1. Вы в курсе, что с SQL Express WEB-интерфейс не работает?
2. Если вопрос еще не исчерпан, напишите на sp@vzljot.ru, укажите название Вашей базы данных, и приложите конфигурационные файлы.
ikovzan
« Ответ #6 : 11.03.2011, 19:02:42 »
1. Установлено Веб издание.
2. База данных называется vzljet, именно через эту базу работает Взлет СП. Письмо присылал в службу поддержки. Все что я менял сам, написал здесь, на данный момент нет возможности прислать конфигурационные файлы, так как комплекс установлен на рабочем компьютере, после выходных.
Перед конфигурированием данных файлов пытался подключится к службе Report Sevice через url -  http://vzljet:8080/ReportSever/  не удачно, так как не проходила авторизация через логин и пароль подключения к пользовательской базе данных в моем случае -
l: sa
p: makcum1988
bms
« Ответ #7 : 18.03.2011, 07:29:22 »
тоже пытаюсь подключится к службе Report Sevice через url -  http://MYSERVER:8080/ReportSever/  тоже не удачно, так как не проходит авторизация через логин и пароль подключения к пользовательской базе данных, только конфиги я уже правил, что за напасть такая...
И у меня еще одна проблемка: при запуске WEB-администратора вываливается ошибка: Описания объектов и данные должны размещаться в базе MS SQL. Программа прекращает работу.
Может кто у кого настроен и работает WEB-интерфейс засветит свои screenshot'ы насройки SQL 2005, Report Server и конфиги - буду очень благодарен Grin
MaxxWell
« Ответ #8 : 18.03.2011, 21:37:26 »
В SQL и ReportServer ничего особо не настраивал
конфиги тута NewConfig.zip
Буде желание посмотреть вживую, стучите в личку дам ссылочку Wink
