20.04.2024, 08:49:31
| | |-+  учёт холодной воды тср-м 31???
Автор Тема: учёт холодной воды тср-м 31???  (Прочитано 10971 раз)
иван
« : 12.03.2011, 23:44:00 »
Здраствуйте уважаемые форумачане, подскажите пожалуйста как организовать учёт холодной воды на теплоузле оборудованном теплосчётчиком тср-м 31, какой тип расходомера лучше поставить чтоб небоялся конденсата, и какие настройки нужно сделать в вычислитетле, какуй формулу забить, и что лучше считать массу или обьём. Huh?
Небойтесь делать то, что вы неумеете. Помните - ковчег создал делетант, а профессионалы "Титаник".
иван
« Ответ #1 : 14.03.2011, 14:51:53 »
ответте пожалуста хотя бы, какие формулыиспользуются, при использовании третьего канала для учёта холодной воды, мерять будем объём, установлен расходомер с тпс.
примерные формулы:
W1 = m1⋅(h1 – h0)
W2 = m2⋅(h2 – h0)
W3 = m3⋅(h3 – h0)
W4 = W1
W5 = W2
W6 = W1 – W2
правильно???
иван
« Ответ #2 : 15.03.2011, 10:33:32 »
дайте ответ пожалуста!!!
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #3 : 15.03.2011, 18:39:57 »
Для учета холодной воды формулы тепла наверно не нужны. Так?
Тот, кто требует от Вас учет х. в., что он хочет получить? Что он говорит?
Если надо учет х. в. в м3 - то достаточно:  просто подключить расходомер к каналу 3 и включить этот канал с клв. прибора. Не помню, где там у него в настройках, но найти просто.
Если надо учет в кг., то надо еще вставить в эту трубу и подключить к прибору третий датчик Т (Взлет ТПС), и включить канал ПТ3. И отписать, что бы в архив писались кг а не м3.
И снять перемычку, по моему J1, около разъема, куда подключите ПТ3. Она замыкает гирлянду датчиков вместо ПТ3, когда его нет. А когда его подключите - будет его коротить. J1 - убрать.
Так. Вроде все.
Да, и читать РЭ.
И отметить в паспорте, что используются (включены) каналы измерения 3, и вписать в паспорт на ТСР-М зав.№ расходомера 3 и ПТ3.
А потом надо будет поверять эти каналы, и приборы т. к. они включены и есть в паспорте. Но это уже не Ваши заботы.
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #4 : 15.03.2011, 18:44:31 »
... мерять будем объём, установлен расходомер с тпс...
Что-то вот этого я не заметил. Ну, да ладно.
иван
« Ответ #5 : 16.03.2011, 12:58:57 »
Спасибо за ответ!!! Smiley
А на тсрв 23 для измерения холодной воды в  кубометрах настройки выполняются аналогично???
иван
« Ответ #6 : 18.03.2011, 10:02:51 »
нехочется создавать отдельную тему по тсрв 23 и использованию третьего канала для учёта холодной воды, если будет у кого возможность , ответте пож-та на выше поставленный вопрос !!!
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #7 : 18.03.2011, 12:17:56 »
Смысл тот же.
Меню -023 конечно отличается от -031, но для учета ХВ надо просто задействовать свободный имп. вход. Любой.
Можно, конечно,  посоветовать Вам читать РЭ, но и методом тыка по меню все несложно находится.
В -023 я точно не уверен, но в -022 все датчики (они называются точки - видимо измерения Smiley )включаются в одном меню оптом. Т. е. труба (точка) допустим 3 и для нее перебираются все 8 возможных случает установки датчиков: от наличия всех -  и расхода и ПТ и ПД (установка РТД),  до полного отсутствия всех (установка ---)
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #8 : 18.03.2011, 12:23:18 »
Форум большой, а список новых ответов в его низу - маленький.
Если ответов много - Ваша тема улезает в низ и не видна.
Теребите - и получите ответ.
Ищущий - находит
Просящему - дается
Стучащему - отворят.
