19.04.2024, 14:43:39
| | |-+  help me
Автор Тема: help me  (Прочитано 19107 раз)
afe
« : 14.03.2011, 19:25:49 »
Только начал разбираться с аппаратным комплексом Взлёт СП.
Пока стоит демо-версия.
Вопросы:
1)Смогу ли я при правильной настройки, позвонить не на ACCB-030 а на сотовый, чтобы сигнал прошёл???
2)Где посмотреть когда срок демоверсии истекает.
« Ответ #1 : 15.03.2011, 10:59:36 »
1. Да, если на обоих карточках имеются нужные услуги и  аппаратура их поддерживает. Замечу, что в сотовых сетях звнок голосом и звонок данных - разные вызовы.
2. Через 30 дней после установки.
afe
« Ответ #2 : 15.03.2011, 16:34:53 »
спасибо.
вопрос:
1)Через skype созвониться можно(если да, то как подключиться, не подключается к нему)
2)Именно какие услуги должны быть активными, и про аппаратуру немного не понял со звонками.
Как я понял сперва с ПО идёт звонок на ACCB-030( в моём случае на сотовый).
Тоесть на сотовый должен пройти звонок и всё. - так же?
Помогите разобраться пожалуйста.
« Ответ #3 : 15.03.2011, 17:15:43 »
1. Да, можно. Помочь настроить Skype затруднительно. Позвонить из Skype себе на телефон можете? Деньги на счете есть? Все делали по инструкции?
2. Не разбирайтесь, это долго. Поставьте в конце телефонного номера точку с запятой (Wink и звоните на свой сотовый. Точка с запятой приведет к принудительному выполнению голосового вызова, а голос почти на всех карточках включен.
afe
« Ответ #4 : 15.03.2011, 17:18:32 »
1. Да со скайпа звонит, деньги есть.
2.Щас попробую с точкой запятой
afe
« Ответ #5 : 15.03.2011, 19:01:54 »
1)Если выдаёт: "Не установлен электронный ключ защиты FIDUS" то типа демоверсии каюк, закончились?
afe
« Ответ #6 : 15.03.2011, 19:37:08 »
всё спасибо, разобрался, демо версия кончилась.
и ещё вопрос, скайп же не будет деньги есть при работе через него?
« Ответ #7 : 16.03.2011, 11:07:08 »
Демоверсия ничего не знает про ключ Fidus. Это у Вас стоит рабочая версия.
Если использовать Skype для вызывных звонков на узлы, подключенные через АССВ в режиме GPRS, то деньги есть не будет.
« Ответ #8 : 16.03.2011, 14:04:44 »
Уточнение: вызывные звонки оплачиваются не очень дорого http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4650.0, но как утверждают некоторые форумчане не везде.
afe
« Ответ #9 : 16.03.2011, 16:01:39 »
Ключ воткнул(дабы активировать)
И сразу законектился.
afe
« Ответ #10 : 16.03.2011, 17:55:33 »
и кто какого провайдера посоветует для ACCB-030.
Или как лучше брать: Оптом(абонентская плата за месяц) или по факту?
« Ответ #11 : 17.03.2011, 10:27:56 »
Выбор провайдера - это компромисс между ценой и качеством. Учитывая, что адаптеры часто устанавливаются в подвальных помещениях с плохим радиодоступом, целесообразно ориентироваться на оператора, который дольше работает в вашем  регионе и соответственно имеет более развитую сеть базовых станций
afe
« Ответ #12 : 17.03.2011, 21:08:29 »
ага, выбрал.
Теперь вот в чём загвостка.
На коленях(грубо говоря) настроил ACCB-30 от ПК. ( всё по мэнуалу)
ACCB-30 подключил к ТСРВ-024М (тем же RS-232, через который и настраивал)
В программе "Обмен" выполняю запрос (дату и модель прибора),
начинает мигать оранжевый инд. (при вызове), потом начинают два последующих начинают мигать по очередно, при том порядок иногда меняется.
Через некоторое время в "Обмене", внизу, показывается ошибка E56, по-моему...
Ещё раз переустанавливал настройки ACCB-30 итог один и тот же
« Ответ #13 : 21.03.2011, 11:02:51 »
Не стоит опережать события. Действуйте согласно разделу 9 из справки к настроечной программе. Там все описано по шагам, включая тест TCP/IP. Там же поясняется смысл светодиодной сигнализации.
