26.04.2024, 07:09:02
| | |-+  Перенаправление портов
Автор Тема: Перенаправление портов  (Прочитано 10572 раз)
afe
« : 18.03.2011, 19:28:08 »
Добрый час.
Может кто-нить помочь.
Диспетчерский компьютер подключен к Wi-fi роутеру DIR300, как можно назначить пренаправление маршрута по порту 2060.
Подскажите пожалуйста, заранее спасибо
MaxxWell
« Ответ #1 : 18.03.2011, 22:09:55 »
За DIR-300 точно не скажу, а в DLink DI-604 это выглядит вот так:
afe
« Ответ #2 : 19.03.2011, 07:45:55 »
Uploaded with ImageShack.us
вот так у меня выглядит окно, но не могу понять к какому приложению прикреплять
« Ответ #3 : 19.03.2011, 08:34:54 »
Если вы выберите имя приложения из выпадающего списка, то выбранный внешний и внутренний порт изменится на тот, который это приложение использует по умолчанию.
Т.е. вам не нужно в этом списке ничего выбирать.
Вы указываете внешний и внутренний порты, сами присваиваете имя правила, указываете ip-адрес компьютера на который необходимо перенаправить данные, ставите галку и сохраняете настройки в роутере и возможно потребуется его перегрузить.
afe
« Ответ #4 : 19.03.2011, 09:35:25 »
да да, я понял уже)
выставил 2060, правильно?
А то при запросе 1-2 индикатор мигают,как надо, но только 3, один раз мигнул и всё...
Подключил напрямую, не через маршрутизатор, индикаторы все мигают поочередно, но программа "Обмен", через некоторе время выдаёт ошибку E47
MaxxWell
« Ответ #5 : 19.03.2011, 13:49:08 »
В трее обязан имется значочек взлета, сервер значится.
Тыкните в него мышкой два разА, откроется окошко сервера, тыкаете "Развернуть" и в окне "Транзакции сервера" смотрите появляются ли GPRS запросы, если появляются - значит АССВ до компа достукивается, но прога не понимает, по каким-то причинам, что с этими запросами делать, тогда копаем в сторону настроек программы . Если там ничего не появляется копайте в сторону настройки самого АССВ.
Кстати в окне сервера, можно включить протоколирование и потом спокойно поизучать, чего он там вытворяет.
