27.04.2024, 06:19:35
| | |-+  Разница показаний ЭРСВ-420
Страниц: 1 [2] 3 Печать
Автор Тема: Разница показаний ЭРСВ-420  (Прочитано 52796 раз)
Alekc
« Ответ #15 : 04.04.2011, 19:15:06 »
Система открытая,только как это на данную проблему влияет?
Вообще-то влияет так, что если "сколько вошло столько и выйти должно" только для закрытых систем. А если входит больше, чем выходит, то система открытая. Вот через то место, где она открытая и выходит то, что не вышло через расходомер, стоящий на обратке.
Получается,что это нормально,разница на подаче и обратке?
« Ответ #16 : 04.04.2011, 20:18:54 »
Само собой - иначе зачем два прибора!
Alekc
« Ответ #17 : 04.04.2011, 20:21:18 »
Тогда куда уходит то,что не дошло до обратки?
« Ответ #18 : 04.04.2011, 21:24:01 »
Так закрытая система или открытая? Уходить может - утечка, ГВС, уборщица. Вариантов мильён
Alekc
« Ответ #19 : 05.04.2011, 06:57:30 »
Система открытая,но утечек нигде быть не может,т.к. вода проходит теплообменник и уходит обратно в котельную,на ГВС пока ничего не завязано.
« Ответ #20 : 05.04.2011, 09:11:15 »
И нигде кранов для слива нет, все герметично?
Sefko
« Ответ #21 : 05.04.2011, 09:17:22 »
Глюк
Alekc
« Ответ #22 : 05.04.2011, 11:07:04 »
Все герметично,краны есть,но они в тепловом узле,который закрыт,посторонние туда не попадут.Если бы где то подтекало или еще что то было,то показания были бы разные,а здесь стабильная разница
Sefko
« Ответ #23 : 05.04.2011, 11:25:51 »
Предположим, что все смонтировано правильно - заземление, достаточной длины прямолинейные участки, отсутсвуют перекосы, в просвет прибора не попал кусок прокладки, ...
Остается два варианта.
1. Все же где-то есть приличная утечка, так как 40% разницу расходов объснить разницей температуры нельзя.
2. Один из приборов неисправен. Не ошибка в калибровке, а именно неисправен.
Отличить одно от другого, без возврата приборов на завод, можно переставив приборы местами.
Понятно, что если утечка, то обратка останется заниженной. Если же дело в приборах, то ситуация изменится на противоположную.
Alekc
« Ответ #24 : 05.04.2011, 11:32:00 »
Тогда такой вопрос:если все таки дело в приборе,то как следует их менять,в паре или можно одним обойтись?
« Ответ #25 : 05.04.2011, 11:32:19 »
Раньше еще применяли такой прием - закольцевать
« Ответ #26 : 05.04.2011, 11:33:23 »
Надо же знать какой именно неисправен
Alekc
« Ответ #27 : 05.04.2011, 11:42:21 »
Что значит закольцевать-поясните. Боюсь ошибиться,где то читал,что при неисправности одного из расходомеров рекомендуется менять попарно
« Ответ #28 : 05.04.2011, 11:57:29 »
Закольцевать - направить поток из прямой в обратку по кратчайшей трассе, отсекая теплообменники, отводы на ГВС на т.д. В нормальном случае показания должны быть примерно равны ( с учетом погрешности). Если так и получается, то надо искать, где уборщица берет горячую воду )
Если известно что неисправен именно этот расходомер, то менять второй не к чему. Замена обоих актуальна только для подобранных в пару - Взлет таких не делает. Зато делает термометры - вот они в паре и заменяется КОМПЛЕКТ
Alekc
« Ответ #29 : 05.04.2011, 12:12:47 »
Система в принципе идет по кратчайшему пути,проходя теплообменник,отдает тепло и уходит в обратку.
