25.04.2024, 14:54:24
| | |-+  Отчет 034
Автор Тема: Отчет 034  (Прочитано 7264 раз)
Bajum
« : 05.04.2011, 16:30:54 »
Доброго времени суток.
У нас такая проблема: Недавно мы (ООО "ЖилЭнергоСервис" г. Наб. Челны) установили приборы ТСРВ 034, после пусконаладки обнаружилось, что на ноутбук по нуль-модемному кабелю не удаётся снять показания программой Отчет ТСРВ 03х, ноут его просто не видит. Пробовали через универсальный просмотрщик - та же проблема. Здесь же снимаем показания с ТСРВ 024 программой Отчет ТСРВ 02х - все отлично снимается. Однако, попробовали снять отчет прибором АСДВ 020 - отчет снялся, но нет почасового отчета. При программировании АСДВ 020 стояли обе галочки ( часовой и суточный). При снятии на ноут, пробовали скорость понизить, но ноут прибор не видит. Устал бегать по форуму, поэтому создал тему. Помогите советами.
« Ответ #1 : 06.04.2011, 09:08:12 »
Обращаю ваше внимание на то, что в АСДВ-020 для приборов ТСРВ-030,31 и ТСРВ-033,34 используются разные драйверы. Если в вашем парке есть те и другие, вы должны загрузить оба драйвера в устройство и пользоваться ими соответственно. Если при считывании перепутаете, то внешне это может проявиться уже потом при выгрузке как отсутствие некоторых данных, а может и проскочить. Углубляться в причины не будем.
Bajum
« Ответ #2 : 06.04.2011, 10:35:29 »
Хоршо, про АСДВ-020 понятно, примем к сведению, хотя у нас только ТСРВ-034. А что делать со связью с компьютером? Использовал последнюю версию программы Отчет ТСРВ 03х с сайта, на ноутбуке стоит Win XP SP2, если это важно.
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #3 : 06.04.2011, 10:56:13 »
Про настройку ТСРВ-033,034 для возможного улучшения связи - см. "http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4863.msg15395#msg15395".
