19.04.2024, 23:28:21
| | |-+  Установкэлектромагнитного расходомера в пластиковый трубопровод
Автор Тема: Установкэлектромагнитного расходомера в пластиковый трубопровод  (Прочитано 6834 раз)
Дмитрий Руднев
« : 13.04.2011, 07:53:39 »
Возможна ли установка расходомеров ЭРСВ-4ххЛ в пластиковый трубопровод, на присоединительную арматуру, с пластиковыми фланцами. Если да, то кудаприсоединять проводники электрического соединениея с корпусом ЭМР.
« Ответ #1 : 13.04.2011, 10:33:49 »
Вопрос дилетанта можно: а разве допукается на подводящих трубопроводах пластик, или это для каких то других целей?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #2 : 13.04.2011, 13:02:14 »
Если расходомеры больших диаметров - они имеют защитные кольца, обеспечивающие контакт с измеряемой средой. Если расходомеры малого диаметра - защитных колец у них нет.
Тогда проводники (усы заземления) должны обязательно иметь электрический контакт с измеряемой средой. Здесь на форуме высказывалось несколько способов... Например установка двух металических колец/фланцев с двух сторон расходомера.
Правила форума
« Ответ #3 : 13.04.2011, 20:19:23 »
Компания Взлет выпускает специальный комплект арматуры для пластиковых трубопроводов - присоединение резьбовое.
если не хочется покупать - контактные пластины между расходомеров и пластиковым фланцем
народные методы посоветовать не могу - должность не позволяет
P.S. Некоторые несознательные граждане, вместо того, чтобы купить комплект арматуры, берут саморез и ....
