3. Вопрос про Remote Desktop - это не вопрос по использованию Взлет СП. Это вопрос про возможности операционных систем. Все, что может предоставить ОС - будет работать. Взлет СП ни при чем.
вопрос про RDP возник из-за того что на основном узле у нас не получилось настроить работу программы под разными учетными записями. под одной устанавливаем, все работает, заходим под второй ничего не работает, если переустановить под второй, перестает работать под первой.
4. USB over LAN в смысле использования ключа не изучался. Из общих соображений полагаю, что работать НЕ будет.
COM over LAN со Взлетом СП работать будет, но внесет в канал неполную прозрачность, что не всегда допускает протокол. Нужно говорить подробнее. Напишите на
sp@vzljot.ru.
хорошо, напишу. а почему думаете не будет работать с ключами? к примеру 1С прекрасно работает
