20.04.2024, 13:10:28
| | |-+  помощь по УРСВ-510
Автор Тема: помощь по УРСВ-510  (Прочитано 18657 раз)
леон
« : 02.05.2011, 10:10:21 »
Здравствуйте. Помогите со следующей проблемой. Расходомер УРСВ-510 МР  № 451548
Вычислитель 76.02.36   Измеритель 79.02.42
Прибор был получен из ремонта в 2010 году. После этого проверялся на отдельной трубе на “стоячей” воде. На объекте прибор не показывает реального расхода воды.
Сейчас прибор проверяется на расходомерной установке собственного изготовления.
Параметры установки: диаметр трубы - 89 мм; толщина стенки- 3,4 мм; покрытия нет; расход - от 10 до 30 м3/ч; давление примерно 4,5 кгс/см2; вода водопроводная. Т воды = 30ºС.  Ввиду шумовых помех прибор подключён по симметричной схеме через согласующее устройство. Сигнал обнаружен. Тракт нормальный. Помех нет. По осциллографу: Амплитуда рабочей полуволны- 2,2 в; Рабочая полуволна вторая; 1 полуволна = 0,4 в.
Настройки прибора: Компаратор 1,3 в; АРУ  вкл; Автослежение вкл; К усиления = 86;
Время W-S= 7 мкс; Амплитуда ЗИ= 1; Чувствительность - высокая. Датчики подключены по V схеме. Скорость звука =  1,51 км/с. Доп. задержка = 18,5 мкс. Медиана =9.
Среднее =30. Ускорение =10,0.
Манипуляции с АРУ, автослежением, временем W-S,  компаратором, усилением, амплитудой зондирующих импульсов ни к чему не привели. Не помогли первичная и вторичная инициализации. Большая доп. задержка возможна из-за согласующего устройства?
 Вместо реального расхода прибор “плавает” возле нуля.
Другие УРСВ в этом же месте функционируют нормально. Такое впечатление, что неисправный прибор не запускается на измерение? Примерно такая же неисправность
произошла с другим УРСВ на другом объекте, но после вторичной инициализации прибор заработал.
Заранее благодарим за помощь!
Григорий
« Ответ #1 : 04.05.2011, 14:03:02 »
Необходимо с помощью осциллографа (желательно цифрового) убедиться что прибор переключает направление зондирования. Сигналы в прямом и обратном направлении никогда идеально не совпадают, особенно хвосты пролезания зонда. Если разницы нет, то возможно прибор неисправен.
Magnit
« Ответ #2 : 04.05.2011, 15:46:10 »
Смещение dT0?
Отсечка?
Калибровочные коэффициенты=1?
Время разности?
Время полусуммы?
? = проверить.
леон
« Ответ #3 : 07.05.2011, 15:20:25 »
Выкладываю снимки при расходе 29м3/ч.  параметры такие: Амплитуда рабочей полуволны- 2,2 в;
Настройки прибора: Компаратор 0,8 в; АРУ  выкл; Автослежение вкл; К усиления = 50; Время W-S=5 мкс; Амплитуда ЗИ= 1; Чувствительность - высокая. Скорость звука =  1,51 км/с. Доп. задержка = 17,1 мкс. Медиана =5.  Среднее =20.  Время начала окна=142.  Кг=1,333.
Время разности=-0,0036. Время полусуммы=138,2  Время окна=132,9  Тзи=7,94.
 Кг такой же как и на остановленном потоке
* 4.BMP (76.05 Кб, 320x240 - просмотрено 2096 раз.)
* 3.BMP (76.05 Кб, 320x240 - просмотрено 2101 раз.)
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #4 : 10.05.2011, 22:01:28 »
а что это у Вас там за эхо перед окном?
1,51 км/с * 138,2 мкс =~ 209 мм
209 мм / ~1,4 = 150 мм
А у Вас труба 89 мм, да еще стенки.
Не сходится...
Дух бодр, плоть же немощна.
Magnit
« Ответ #5 : 11.05.2011, 17:02:13 »
Это для Z-схемы, а у леона
А осевая база не указана.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #6 : 12.05.2011, 16:46:11 »
Согласен. Недосмотр.
Вопрос по эху перед окном остается
леон
« Ответ #7 : 13.05.2011, 15:21:32 »
осевая база=75 мм
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #8 : 14.05.2011, 08:16:29 »
На малых ДУ энергии ударного имп. хватает, чтобы дойти до второго датчика, отразиться от его торца, вернуться обратно, снова отразиться.
Вы не пробовали настроить окно на первый эхо?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #9 : 14.05.2011, 08:17:56 »
Задерите компаратор и посмотрите по осцилу на растяжке сколько их там у Вас.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #10 : 14.05.2011, 09:08:34 »
Вот что ты будешь делать, мне все время кажется, что у Вас врезные датчики :-)
Поэтому написал чушь.
А не может такого быть, что Вы настроились на помеху, которая прошла по трубе? а настоящий эхо пришел позже и это его мы видим перед окном?
Попробуйте сдвинуть окно дальше, задавая его в мкс.
Если моя догодка верна, то никакого расхода у Вас и быть не должно. Металл трубы не течет :-)
Magnit
« Ответ #11 : 15.05.2011, 21:48:11 »
В этом случае скорость УЗС будет около 6 км/с.
Сигнал по металлу хорошо виден на первой картинке (следующий после зондирующего). По времени не считал, но по виду он расположен там, где обычно.
Думаю, небольшие всплески перед основным сигналом можно придавить, подвигав датчики по трубе.
леон, а при изменении расхода, что происходит?
Своей проливочной установке верите?(Т.е. визуально вы видите вытекающую из трубы воду и изменение расхода?)
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #12 : 16.05.2011, 09:38:22 »
Исходя из этого
Настраиваете Вы его правильно.
В этом случае ответ может быть, что прибор просто недочинили.
В таком случае на форуме вряд ли можно найти ответ.
Отправляйте повторно. :-(
