Sokol
« : 16.05.2011, 23:05:36 » |
Вопрос №1 1) ВЗЛЕТ ТСР-024 2) Teleofis WRX700 это RS232 удлинитель через TCP/IP, т.е. он сам может активировать GPRS 3) На WRX700 назначается статический серый IP по услуге APN от МТС, т.е. с нашего сервера данный IP пингуется и имеется возможность подключения. На нем указывается порт для доступа к данным.
Вопрос вот в чем, возможно ли в такой схеме использование MODBUS TCP для доступа к данным? С эмулятором PeakHMI MODBUS TCP/IP Slave simulator все без проблем работает. Или все таки необходимо создавать виртуальный COM?
Вопрос №2 Все тоже самое но вместо WRX700 конвертор Ethernet-to-RS232 который может работать в режиме TCP/IP сервера. Напрямую можно через MODBUS TCP или тоже только виртуальный COM?
