29.03.2024, 16:49:42
| | |-+  Вопрос по показаниям прибора
Автор Тема: Вопрос по показаниям прибора  (Прочитано 13656 раз)
sasha117
« : 26.05.2011, 17:20:42 »
Здравствуйте! Проблема: почему в показаниях прибора ГВС наблюдается минусовой расход, например -7,8 т за сутки, т.е. по цирк. тр/пр прошло больше, чем по подаче? Что можно предпринять, какие настройки посмотреть?
« Ответ #1 : 26.05.2011, 20:40:49 »
Есть два варианта ответа.
Вариант первый: а хрен его знает!
Вариант второй: нужно посмотреть то то и то то. А вот для второго варианта нужны подробности: какой прибор, конфигурация системы, нагрузки, диаметры. Иначе придется гадать, предлагать варианты, словом мучить мозг.
Так что давайте не будем экономить на буквах
sasha117
« Ответ #2 : 27.05.2011, 14:59:56 »
Е договорн.=0,0722 Гкал/ч, вычислитель «Взлёт ТСРВ-024», диаметры расходомеров «Взлёт ЭРСВ-420Л» 50/40мм.
sasha117
« Ответ #3 : 27.05.2011, 15:01:42 »
Система ГВС двухтрубная
« Ответ #4 : 27.05.2011, 16:40:50 »
По договору сколько воды на ГВС уходит? И как у Вас летом - циркуляцию не отключают?
sasha117
« Ответ #5 : 27.05.2011, 22:12:19 »
9-ти этажный жилой дом. По договору расход за месяц 1200куб м. (зависит от количества пропитанных жильцов). Фактическое потребление по прибору: фев-500, март-800,апрель-400куб м. Причем суточный расход в апреле постепенно неравномерно падает с 28 до 16 куб м, и в середине месяца имеются одни сутки,расход за которые прибор показал минус 7,8куб м. Циркуляция ГВС круглый год.
« Ответ #6 : 27.05.2011, 22:15:42 »
А сколько расход на подаче и обратке, бишь сколько пришло и сколько ушло?
sasha117
« Ответ #7 : 30.05.2011, 18:13:16 »
Ушло на 7,8 т больше, чем пришло. Судя по всему, происходит такое во время перекрытия задвижки на подаче кем-то и зачем-то (непонятная ситуация), но расходомер на обратке продолжает считать расход. Напрашивается вывод: в смесителях передавливает холодная вода. А теперь вопрос: как настроить вычислитель "Взлёт ТСРВ-024", чтобы при закрытии задвижки на подающем трубопроводе происходил останов счёта расхода по циркуляционному трубопроводу ГВС (по обратке)?
« Ответ #8 : 30.05.2011, 19:07:43 »
А на обратке реверс ловить умеет расходомер? Дело не в холодной воде, ИМХО
sasha117
« Ответ #9 : 31.05.2011, 03:40:18 »
Реверс на обратке отключен.
« Ответ #10 : 31.05.2011, 16:15:05 »
Упс. В смысле отключен: обратный клапан стоит или на приборе отключено? Если на приборе, то при закрытой подаче дом сосет воду из обратки и мы имеем тот результат, который есть
sasha117
« Ответ #11 : 31.05.2011, 16:21:46 »
На приборе отключен реверс, в вычислителе. Я думаю, что не должен прибор расход считать, если из обратки идет вода, тем более обратный клапан стоит.
« Ответ #12 : 31.05.2011, 16:45:39 »
Вопрос такой: когда у вас в доме закрыта задвижка на подаче, горячая вода в доме есть?
