25.04.2024, 11:39:40
| | |-+  Различия при поверке МТ200ДС разных прошивок
Автор Тема: Различия при поверке МТ200ДС разных прошивок  (Прочитано 11405 раз)
тов.Андрей
Харизма: 11
« : 06.07.2011, 10:08:30 »
Прошу подсказать в чем отличие подготовки к поверке и проведение поверки приборов МТ200ДС
с прошивками Ver1.16R и 24.11.10.05 (.03, .01)
С прошивкой 24.11.10.0Х у меня не накапливается тепло. В ТС2 - совсем, в ТС1 - очень малые значения.
При подаче импульсов, тепловая нагрузка так же имеет очень малые значения.
Настройки имп. входов выполнены правильно. Ки = 0,1 имп/л.
При подаче импульсов 100 Гц расходы соответствуют частоте 3600 м3/ч.
Объем накапливается правильно. Температура измеряется правильно. Прошивка Ver1.16R работает правильно.
При подготовке,
- Устанавливаются перемычки XJ14, XJ31
- переключателем SA2{1,2} каналы 1 и 2 подключаются к имп. входам 1 и 2
- переключателем SA2{3,4} приборы переводятся в режим Winter
- Ко входам ПТ1 и ПТ2 подключаются магазины Р4831
- На входах ПТ4 и ПТ5 стоят штатные перемычки
- На имп. входы 1 и 2 подаются импульсы с генератора.
- Давления 1, 2, 3. 4, 5 установлены в 1,6 МПа  1,6 МПа  0,2 МПа  0,5 МПа  0,4 МПа
- Тхв=0 *С
- Датчики температуры 4 и 5 - тут не понятно.
В некоторых приборах, "Взлет ЭМУ" показывает их подключение, как "Не определено"
В некоторых - 4й канал подключен к датчику 2. 5й - "Не определено".
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 07.07.2011, 18:10:22 »
Ответьте кто ни будь.
Очень срочно надо. Поверка в Пн.
« Ответ #2 : 07.07.2011, 21:43:09 »
Лучше звоните, раз срочно. Ибо народ может быть занят и не прочитать, или не найти времени ответить
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #3 : 25.09.2011, 08:45:54 »
тов. Андрей. Я понимаю, что понедельник ваш уже давно прошел. Имел проблему с ТСРВ 010, это по сути МТ200. У меня с первым каналом все было нормально, второй  никак не хотел работать правильно...
 Причина была в следующем. В программе ЭМУ в закладке "Настройка каналов расхода", при установке размерности отображения  расхода на втором канале и дальше м.куб /час - прибор отображает л/мин.  И причем не всегда. В следующий раз обратите внимание. Я пользуюсь двумя версиями ЭМУ, старой и новой. Радует одно - что ТСРВ 010 очень редко приходят в поверку. На проливной, где я его настраиваю, его назывыают "Золотым прибором", т.е. времени отнимает на калибровку  очень много.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #4 : 27.09.2011, 19:25:23 »
...понедельник ... уже давно прошел...
... времени отнимает на калибровку  очень много.
Благодарю за ответ. Причина была найдена еще тогда. Наверно надо было с разу о ней рассказать.
С прошивкой 24.11.10.0Х в отличии от Ver1.16R прибор может работать с двумя ТС. Для этого у него задействованы движки 1 и 2 переключателя SA3. (В прошивке  Ver1.16R они задают адрес прибора).
Их надо установить в соотв. с Табл.1 Прил. 1 В24.00-00.00 ТО
И все закрутилось.
