16.04.2024, 22:40:17
| | |-+  Взлет ЭРСВ-510 сброс счетчиков объема
Автор Тема: Взлет ЭРСВ-510 сброс счетчиков объема  (Прочитано 20219 раз)
Proliv
« : 06.07.2011, 22:23:30 »
Подскажите пожалуйста, как при помощи программы универсальны просмотрщик сбросить значения накопленного объема в приборе Взлет ЭРСВ-510.
В этой программе сверху есть кнопка "Сброс счетчиков объема" при нажатии сверху выходит сообщение "Операция не поддерживается прибором".
Заранее благодарю.
« Ответ #1 : 07.07.2011, 08:20:50 »
В ЭРСВ-510 функция сброса счетчика объема действительно не поддерживается. А монитор для программы "Универсальный просмотрщик" рассчитан не только на Взлёт ЭР исполнений ЭРСВ-510, но и на Взлёт ЭМ исполненй Профи и Эксперт.
Этот монитор хранится в файле EMR_USER.vpr и вызывется в меню:
 Все программы -> Взлет -> Универсальный просмотрщик -> Проекты -> ЭМР (пользоват.)
 А вот у Профи и Эксперта функция сброса счетчиков уже есть, и она может выполняться по нажатию внешней кнопки, а не только из программы "Универсальный просмотрщик".
Proliv
« Ответ #2 : 07.07.2011, 11:17:12 »
Эта функция не поддерживается совсем или она не поддерживается только потому что версия EMR_USER.vpr пользовательская, а не полная?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #3 : 07.07.2011, 18:07:25 »
потому что версия EMR_USER.vpr пользовательская!
Дух бодр, плоть же немощна.
« Ответ #4 : 08.07.2011, 14:52:22 »
Вы не правы, тов.Андрей. И в полной версии монитора невозможно сбросить счетчики. Радикальный способ по сбросу счетчика - перепрошивка прибора. Тогда точно в ноль:) Для некоторых ЭРСВ она жизненно необходима.
« Ответ #5 : 08.07.2011, 14:59:06 »
Давайте будем корректны, и не вводить в заблуждение. Вы сказали о совершенно разных приборах. Не путайте простой ЭРСВ-510 для которого есть проект ER41, и ЭРСВ-510Л для которого был разработан проект EMR. Да и в зависимости от Профи есть тоже различия в мониторе.
« Ответ #6 : 08.07.2011, 15:57:17 »
Да, не совсем корректно, для ЭКСПЕРТА версия монитора другая.
Та версия монитора, о которой идет речь, предназначена для ЭРСВ-4х0Л(Ф), ЭРСВ-5х0л(Ф) и ПРОФИ-1хх, ПРОФИ-2хх. Так вот для ПРОФИ эта функция написана и прекрасно работает, а для ЭРСВ-4х0 и ЭРСВ-5х0 - не поддерживается прибором.
Sefko
« Ответ #7 : 10.07.2011, 22:49:30 »
Во всех упомянутых здесь типах приборов сброс накопленных объемов есть.
Вроде как функция должна работать и в режиме "СЕРВИС". Но вот в этом я, честно говоря, не уверен. Может быть и так, что обнуление возможно только в режиме "НАСТРОЙКА".
Задействована ли функция в пользовательской версии программы-монитора, не знаю.
Proliv
« Ответ #8 : 11.07.2011, 08:49:51 »
Вопрос на засыпку. А как перевести этот прибор в сервисный режим? Такой вариант тоже рассматривался, только в руководстве не было найдено описание перевода в сервисный.
Sefko
« Ответ #9 : 11.07.2011, 12:17:17 »
Срывается сервисная пломба, вскрывается корпус, ставится джапмер.
Обнуляем расходы.
Снимаем джампер, закрываем корпус, пломбируем прибор.
А Вы как думали? Просто так, а режиме "РАБОТА" любой желающий может обнулить показания? Такого нет. И не думаю, что будет.
« Ответ #10 : 11.07.2011, 13:02:49 »
А в режиме СЕРВИС сброс счетчиков объема прекрасно работает. Как для ЭРСВ-510, так и для ПРОФИ. Для перевода в режим СЕРВИС:
1) отключить питание
2) снять колпачок около колодки для выходных импульсных сигналов TS OUT и DIR . Колпачок пломбируется сервисной пломбой.
3) одеть перемычку (джампер) на пару контактов
4) подать питание
Объем, который сбрасывается в режиме РАБОТА, так это у ПРОФИ есть старт-стопный объем. По нажатию кнопки начинается накопление объема, по нажатию кнопки останавливается, по нажатию кнопки сбрасывается. Иак вот такой кнопки в ЭРСВ-510 нету, поэтому в режиме РАБОТА никаких объемов не сбросить.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #11 : 11.07.2011, 15:59:35 »
Сообщения "Функция не поддерживается прибором" можно добиться подключив ЭРСВ-510 (двухплатный, питание ~36В) с помощью монитора для ЭРСВ-510Л (одноплатный, питание =24В).
Запустите правильный монитор - в пакете мониторов Универсального просмотрщика он называется ЭР стандартный. Пока Вы в режиме "работа" при попытке снести объёмы будет сообщение "Ошибка доступа (4)". Для перехода в сервисный режим нужно снять джампер J1. В сервисном режиме специальная кнопка монитора сработает.
Правила форума
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #12 : 11.07.2011, 22:52:14 »
Я прав! Не правы Вы.
Маленькое уточнение. В полной версии можно записать в счетчики 0. Прямо так вот взять ручками и записать на вкладке, где эти счетчики есть. Это конечно не то же самое, что сбросить. Слова разные, но результат - один.
