25.04.2024, 10:02:41
| | |-+  взлет профи 222
Автор Тема: взлет профи 222  (Прочитано 9489 раз)
vladimir 375
« : 08.07.2011, 06:46:01 »
какие последствия могут быть, если убрать шпильку с защитными кольцами.
vladimir 375
« Ответ #1 : 08.07.2011, 07:13:05 »
Скажите пожалуйста, что будет если снять защитные кальца с торцов прибора более чем на 10 мин.
« Ответ #2 : 08.07.2011, 08:45:05 »
Фторопластовая футеровка - это развальцованная фторопластовая труба. Если снять внешний прижим, то фторопласт постепенно отойдет от наружных фланцев расходомера. Такой прибор уже не удастся смонтировать.
« Ответ #3 : 08.07.2011, 08:49:04 »
Если фтороплатовая футеровка не будет прижата к расходомеру примерно недельку, то он отойдет от стенок. Расходомер останется только отправить на завод-изготовитель для востановления формы фторопластовой футеровки.
« Ответ #4 : 08.07.2011, 15:10:29 »
Смотря что вы имеете ввиду.
1 вариант. Прибор не имел ранее защитных колец для предохранения футеровки.
Типы приборов: ЭРСВ-110,210, МР400 и пр.(т.е. совсем старых). Развитие проблемы вам описал andr62. Иногда выход фторопласта достигал почти двух сантиметров(в моей практике).
2 вариант. Приборы более современные. Уже имели защитные кольца для предохранения футеровки, но по каким либо причинам были сняты. Здесь маленько получше. Выход фторопласта практически незначителен. НО! При снятии защитных колец нарушается уже метрология!
Учтите это.
В любом случае, если фторопласт вышел, то при обратной установке средства измерения в трубопровод происходит его сдавливание и соответственно выход излишка во внутреннее сечение трубопровода. И это приводит тоже к искажению метрологических параметров средства измерения.
« Ответ #5 : 08.07.2011, 15:19:26 »
Ответ дан в другой ветке: нужен совет
Не дублируйте темы, пожалуйста.
