27.04.2024, 06:07:05
| | |-+  ЭРСВ 520Л. Несоответствие веса импульса паспортным значениям?
Автор Тема: ЭРСВ 520Л. Несоответствие веса импульса паспортным значениям?  (Прочитано 12369 раз)
Роман Александрович
« : 13.07.2011, 06:10:48 »
  Проблема: не удается настроить счет импульсов для системы телеметрии (далее СТ) от водосчетчиков ЭРСВ-520Л. Значения расхода в оборудовании СТ для счета импульсов ОТСТАЮТ примерно в два раза от показаний на индикаторе ЭРСВ.
  При настройке используем вес импульса указанный в инструкции по эксплуатации (стр.44, Таблица Д.2), см. ссылку: http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re1_er_3xLF.pdf.
  Подключаемся к ЭРСВ-520 через универсальный выход №1 (XT2).
  При эксплуатации других расходомеров с импульсным выходом проблем не возникало.
  Помогите разобраться! Возможно ли проверить на какой вес импульса настроен ЭРСВ при выпуске? Если да то что для этого необходимо?
« Ответ #1 : 13.07.2011, 09:09:55 »
Для проверки настроек ЭРСВ-520Л нужно подключиться на разъем специальным адаптером RS-232, который можно заказать на Взлете. Эта позиция есть в карте заказа на электромагнитный расходомер.
По последовательному порту RS-232 можно с компьютера при помощи программы "Универсальный просмотрщик" увидеть все фактические настройки расходомера. Саму программу "Универсальный просмотрщик" можно скачать с сайта Взлета. Подключение преобразователя RS-232 подробно оописано в Приложении Г к инструкции по монтажу на Взлет ЭР.
Если никто не менял настройки, то заводские установки указаны в Руководстве по эксплуатации на Взлет ЭР, часть 1, Приложение Д "Типовые значения установочных параметров". У однонаправленных расходомеров первый выход рассчитан на энергонезависимый тепловычислитель с максимальной входной частотой 200 Гц. В зависимости от диаметра расходомера константа преобразования, имп/л:
Ду 25 - 32
Ду 32 - 20
Ду 40 - 12,5
Ду 50 - 8
Роман Александрович
« Ответ #2 : 18.07.2011, 06:41:11 »
Можно заказать только адаптер 232 для ЭРСВ 520? Сколько он стоит? Скажите пожалуйста подробно что нужно для того чтобы сделать заказ и как долго ждать?
Сергей Александрович
« Ответ #3 : 26.07.2011, 12:13:12 »
Заказывал этот адаптер очень удобный. стоит приблизительно 4000 р.(но диск в комплекте был пустой без драйверов) но у меня Вин 7 она сама драйвера поставила
