08.05.2024, 06:07:26
| | |-+  Перенос данных Взлет СП
Автор Тема: Перенос данных Взлет СП  (Прочитано 7446 раз)
ALTS
« : 18.07.2011, 14:47:34 »
Такая ситуация: не работает электронный ключ Взлет СП, выдает постоянно ошибку, но на другом компьютере установлена также лицензионная версия. как безболезненно из неработающей программы перенести всю базу в работающую? Пока будем заказывать новый ключ.
Большое спасибо!
vitalik_rostov
« Ответ #1 : 18.07.2011, 14:56:19 »
в РЭ на взлет СП есть указание какие именно файлы надо скопировать. а именно spbase.mdf
MaxxWell
« Ответ #2 : 19.07.2011, 08:25:07 »
_I способ_
Если версия старая то забрать из рабочей папки программы пару файлов:
1. spbase.mdb - таблицы с архивными данными
2. spdef.mdb - база описаний приборов
И если создавали свои отчетные формы .\Эталон\Spform_standard.mdb
Далее по обстоятельствам - если база работающей программы не интересует, тогда просто подсовываете ей скопированные файлы, в противном случае придется эти базы как-то соединять в одну.
_II способ_
Если "Взлет СП" обновленная до версии 3.0.0.14, то в ней появилась возможность экспорта-импорта узлов.
Ну а ежели Вас угораздило перевезти базу с MSAccess на MSSQL... тогда этот вопрос и не возник бы  Wink
