ennui
« : 20.07.2011, 11:24:41 » |
Обновили ВзлётСП с 2.2 до версии 3.14, но ошибки программы не исправились. См. приложенное видео (пароль 123).
1. В таблице описаний (*_D) не заполняется поле Параметр. При запуске приложения Обмен и первом сохранении данных, в БД создаются 2 таблицы, но в таблице описаний (*_D) не заполняется поле Параметр (остальные заполняются корректно). Надо бы исправить.
2. При втором сохранении данных все записи из таблицы описаний (*_D) - удаляются!!! См. видео. Это тоже надо исправить.
Сейчас делаем так: 3.1 После первого сохранения Набора останавливаем обмен и делаем копию с таблицы описаний, присвоив ей другое наименование. В дальнейшем работаем со своей копией таблицы описаний. 3.2. Заменяем тип данных полей text на int (Заголовок) и text на varchar - текстовые (иначе ни фильтры, ни сортировка на таблице не работают). 3.3. Заполняем поле Параметр вручную в своей копии таблицы описаний. 3.4. После любого изменения Набора идём в свою копию таблицы описаний, и вносим аналогичные изменения вручную. Пожалейте...
