24.04.2024, 06:04:13
| | |-+  Проблемы при соеденении через конвертер RS-232-Ethernet с ТСРВ034 через Взлет СП
Автор Тема: Проблемы при соеденении через конвертер RS-232-Ethernet с ТСРВ034 через Взлет СП  (Прочитано 6016 раз)
ara
« : 22.07.2011, 12:41:24 »
Добрый день, помогите разобраться, есть конвертер RS-232-Ethernet когда я с помощью нее создаю виртуальный COM порт то в Взлет СП прописываю что соеденится через  порт напрямую через COM 1 и все читается. Но когда я прописываю RS-232 и вбиваю IP адрес и TCP порт,то Взлет СП при обмене выдает ошибка Е92 Ошибка передачи данных, хотя анонсировано что Взлет СП работает с такими конвертерами. В чем проблема?
« Ответ #1 : 22.07.2011, 13:22:59 »
Вероятно, вы не перенастраиваете устройство из режима виртуального СОМ-порта в режим IP-сервера.
