19.04.2024, 08:48:35
| | |-+  Порядок добавления нового узла учета
Автор Тема: Порядок добавления нового узла учета  (Прочитано 11888 раз)
Сергей Александрович
« : 29.07.2011, 13:56:51 »
Кто может написать пошаговое добавление нового узла учета тепла(есть все параметры)
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #1 : 29.07.2011, 14:28:10 »
Про какое прогамное обеспечение идет речь?
« Ответ #2 : 29.07.2011, 14:47:29 »
ВЗЛЕТ СП (КОНФИГУРАТОР, ОБМЕН, ОТЧЕТ)
« Ответ #3 : 29.07.2011, 19:11:23 »
Читаем руководство и добавляем.
« Ответ #4 : 01.08.2011, 08:12:05 »
Ну понятно что есть руководство ну есть порядок же.
Например с начало в конфигуратор потом в отчет или наоборот?
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #5 : 01.08.2011, 10:30:01 »
1. В конфигураторе выбираем Файл->Создать->Одиночный прибор. Далее появляется окно, в котором мы указываем все необходимые реквизиты объекта.
2. Далее создаем набор Файл->Создать->Набор. В появившемся окне выбираем до этого созданный прибор и далее те параметры, которые по умолчанию можно вытаскивать из данного прибора. Тут следует сказать о том, что списки параметров легко конфигурировать самому, для чего Файл->Создать->Список, где выбираем наш прибор, открываем список параметров по умолчанию, удаляем параметры нам ненужные и сохраняем уже отредактированный список под любым именем. И далее при создании набора мы можем использовать до этого созданный список параметров.
3. Сохраняем данный набор, после чего работа с конфигуратором закончена.
4. Далее в обмене, если необходимо опросить какой-либо прибор, выбираем его и  нажимаем кнопку ОПРОС.
5. В программе ОТЧЕТ аналогично необходимо создать узел и назначить для него задание, после чего можно снимать и сохранять все параметры ввиде таблиц.
« Ответ #6 : 01.08.2011, 10:51:46 »
Спасибо за выделенное время. Очень полезно
« Ответ #7 : 05.08.2011, 15:21:27 »
Есть уточнение. Всё зависит от того что Вы хотите получить от программного комплекса "Взлет СП".
Если Вы хотите все варианты обмена с прибор-ом(ами), то необходимо использовать Конфигуратор. А если только получение архивных данных - то достаточно прописывать в программе Отчет, и не затрачивать время на Конфигуратор.
