26.04.2024, 20:50:55
| | |-+  настройка Взлет 023
Автор Тема: настройка Взлет 023  (Прочитано 12714 раз)
Aids
« : 08.08.2011, 18:44:33 »
тупой как обычно вопрос
есть взлет 023
у него есть теплосистема 1 например
в этой теплосиситеме есть две формулы:
W1 и W2
как я понял из мануала W1 это подача W2 это обратка
тогда что есть m1 и m2 в формуле W1=m1*h1-m2*h2 я всегда считал что данная формула описывает тепло зашедшее минус тепло ушедшее = тепло оставленное в батареях
а зачем тогда в этой теплосистеме еще и W2 присутствует?
или эта одна теплоссистема может описать 4ре трубопровода? т.е. в одной теплосистеме две можно сконфигурить?
и еще в отчете m1(t1,p1)  и m2(t2,p2) ,  m3 и m4, m5 и m6 чему соответсвуют? точкам или каналам?
замутили чото не подеццки без политры не осилить, особенно после работы с СПТ и ВКТ до этого Smiley
vitalik_rostov
« Ответ #1 : 09.08.2011, 07:47:19 »
Подразумевается, что в W1=m1h1, W2=m2h2, а W3=W1-W2
либо W1=m1(h1-h2), W2=0, W3=W1-W2
Aids
« Ответ #2 : 09.08.2011, 13:31:26 »
нет постойте!
кем подразумевается?
а зачем тогда
 W1=mi*hi-mj*hj
где i, j от 1 до 6ти ?
ну хоть пример какойнить для тупого
 Cry
MaxxWell
« Ответ #3 : 09.08.2011, 15:34:32 »
это не подача и не обратка это просто формулы, что Вы туда впишете то он и будет считать.
W1=m1*(h1-h2)
W2=m3*(h2-h0)
W3=W1+W2
как Вам такие формулы?
MaxxWell
« Ответ #4 : 09.08.2011, 15:40:48 »
m1/m2/m3/m4/m5/m6 - это собственно и каналы и точки, у 023 расходы туда-сюда переконфигурировать нельзя. Вот температуру с давлением можно из точки номер 1(один, к примеру) засунуть в каналы 1(раз) и 2(два) и 3(три) или еще как нибудь. С расходами, повторюсь, так не поиграешься.
На счет замутили, Вы ещё 024 не видели  Wink
Aids
« Ответ #5 : 09.08.2011, 18:34:48 »
W1=m1*(h1-h2)
W2=m3*(h2-h0)
W3=W1+W2
нормальные формулы
меня все равно в ступор вводит возможность вот такой формулы W1=m1*h1-m2*h2 и например W2=m3*h1-m4*h2, точнее не возможность, а зачем?
не дается мне чегото здесь
Aids
« Ответ #6 : 09.08.2011, 18:37:43 »
вот с расходами как то теперь устаканилось, спасибо!
а 024 взлет видели, но почемуто он как то не вызвал такого перекоса в голове
вообще я так смотрю взлет вполне себе прибор, но мануалы мама не горюй для сильно умных написаны видать Smiley
MaxxWell
« Ответ #7 : 11.08.2011, 11:34:37 »
Вы спрашиваете для чего у этого прибора 2 ячейки для ввода формул в каждой теплосистеме?
Сдается мне, что это на всякий случай.
Хотите две формулы пишите две.
Не надо много? Пишем вот так, примерно:
W1=m1*(h1-h2)
W2=0
W3=W1+W2 или W1-W2 (здесь уже неважно как)
