29.03.2024, 16:11:22
| | |-+  Нестабильные показания
Автор Тема: Нестабильные показания  (Прочитано 18144 раз)
MerdrE
« : 16.08.2011, 10:42:19 »
Прошу помощи специалистов в разъяснении некоторой нестабильности в показаниях УРСВ-520ц.
Дело в том, что показания расхода по каналу подачи увеличиваются на 150-450 куб.м. в час примерно в одно и то же время. Хотелось бы узнать у спецов: что может влиять на показания  расходомера, в какую сторону ковырять, на что грешить.
« Ответ #1 : 16.08.2011, 11:04:41 »
Какая система, какой номинальный расход? Кран открывают, два бассейна наполняют, рота солдат мыться приходит. Вариантов куча
MerdrE
« Ответ #2 : 16.08.2011, 12:06:46 »
Закрытая теплосистема. Утечек нет. Подпитка максимум кубов 10. Расход около 550 куб.м/ч. Увеличиваются показания примерно с 6 утра и до 8 утра на 100-450 куб.м/ч. И так практически каждый день. Но бывает что и в середине дня на часок выскакивает такая же ерунда. Причем обратка идет все это время стабильно +-5 куб.м/ч. Хотелось бы узнать возможную причину таких скачков (что может влиять на изменения показаний).
« Ответ #3 : 16.08.2011, 12:39:52 »
Один раз аналогичная ситуация была, когда один "умник" мыл горячей водой свой автомобиль. Шланг подстыковывал прямо к системе отопления.
« Ответ #4 : 16.08.2011, 13:31:12 »
Влиять может очень многое. Система та точно герметичная, или есть отводы, "типа" закрытые?
MerdrE
« Ответ #5 : 16.08.2011, 15:16:03 »
Система сто % герметичная. Воздух стравливали по всей трассе. Вопрос именно в том, что именно в 6-8 часов утра это происходит, почти каждый день. И при этом один канал (подача) прыгает, а второй (обратка) как танк прет стабильно. На насосах стоят синхронные двигатели, поэтому переключают их крайне редко. Если помехи в линии питания прибора, то почему же второй канал работает стабильно? Всю голову сломали уже.
MerdrE
« Ответ #6 : 16.08.2011, 15:27:03 »
Может есть какие настройки чтоб он как-то считал по другому или усреднял. Вообще есть какая литература по настройкам прибора через универсальный просмотрщик? На что влияет коф. "Длина зонда пер."? Может как-то с частотой поэкспериментировать, но в какую сторону. Где об этом прочитать можно?
« Ответ #7 : 16.08.2011, 15:36:24 »
Я, честно говоря, не особо верю в стабильную помеху по расписанию, но всякое бывает конечно. Расход по расписанию - дело другое. Но если твердо уверены, что естественных причин нет, то лучше обратиться в сервис, а для знаний - наш учебный центр
MerdrE
« Ответ #8 : 16.08.2011, 15:49:21 »
Ждем с нетерпением ответа на данный вопрос из Вашего сервиса вторую неделю.
« Ответ #9 : 16.08.2011, 16:12:38 »
 Angry Angry Angry Angry Angry Angry
« Ответ #10 : 17.08.2011, 17:26:56 »
А насколько далеко друг от друга расположены датчики в подаче и обратке?
Если очень далеко, то помеха по расписанию вполне может быть. Если где-то рядом с прибором подачи стоит мегаваттный насос, создающий мощную помеху, он может сбивать показания. А сам насос может работать по расписанию, во время "ночного" тарифа на электроэнергию. Он что-нибудь быстренько накачивает и ждет изменения параметров своей системы. И так каждый день.
