02.05.2024, 00:51:05
| | |-+  УРСв 522ц
Автор Тема: УРСв 522ц  (Прочитано 7880 раз)
виталя
« : 31.08.2011, 16:29:16 »
Вот подскажите такой вопрос... вот УРСв -522ц я подключил к тсрв 027 из имп вых.tsout-, Tsout плюс
В тепловычеслитель в колодку in-, in+. Настроил 0,10 имп/л, а показания все равно невыводятся на тсрв. Подскажите в чем причина? Huh?
« Ответ #1 : 01.09.2011, 13:40:09 »
А какой расход на расходомере? Нужно прикинуть, с какой частотой идут импульсы.
Если приходит один импульс в минуту, то на ТСРВ почти все время будет ноль, а одна секунда в минуту - весь минутный объем. Тогда надо увеличить количество импульсов на литр.
А может быть наоборот, частота такая высокая, что ТСРВ ее просто аппаратно обрезает, импульсы такие короткие, что вообще не проходят через входные фильтры ТСРВ. Тогда надо уменьшать количество импульсов на литр, чтобы они шли реже.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 11.09.2011, 12:46:11 »
Думаю, что УРСВ "Взлет" не выдает таких импульсов, которые ТСРВ "Взлет" не может измерить.
В связке источник - приемник кто-то из них один должен быть активным - т. е. запитывать линию связи. Поставьте перемычки ли бо на УРСВ (акт. выход), ли бо на ТСРВ (акт. вход).
Дух бодр, плоть же немощна.
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #3 : 12.09.2011, 14:48:16 »
А в УРСВ вообще "Универсальный выход " настроен? Он по умолчанию может быть отключен.
