25.04.2024, 19:56:24
| | |-+  "Взлёт ЭРСВ" формулы
Автор Тема: "Взлёт ЭРСВ" формулы  (Прочитано 13325 раз)
fix_m
« : 01.09.2011, 11:05:49 »
в мануале к Взлёт ЭРСВ написано "Режим работы, назначение, а также параметры работы выходов задаются программно при выпуске из производства." вопрос: на каком из выходов частотный выход, на каком импульсный?
напишите пож-та понятней, какая формула расчета расхода:
а) если измерили частоту
б) если измерили импульсы
в паспорте указано,что Кр(вес импульса) для выхода №1=8, для №2=62,5.
vitalik_rostov
« Ответ #1 : 01.09.2011, 11:24:10 »
читайте РЭ до конца
fix_m
« Ответ #2 : 01.09.2011, 11:51:23 »
"В частотном режиме частота следования импульсной последова-тельности пропорциональна среднему объемному расходу, изме-ренному в течение предыдущих 80 мс." более точной формулы нет??
fix_m
« Ответ #3 : 01.09.2011, 11:52:31 »
« Ответ #4 : 01.09.2011, 13:25:14 »
В руководстве по эксплуатации на ЭР часть1 смотрим стр. 44, Приложение Д. Там приведена таблица "Типовые значения установочных параметров". Это настройки при выпуске с завода, если специально при заказе не оговаривалось что-то другое.
Выходов у расходомера два, оба дискретные, так что и тот и другой могут только выдавать импульсы или логический уровень. А различие между импульсным и частотным режимом такие. В импульсном режиме раз в секунду выдается пачка коротких импульсов, потом выход молчит до наступления следующей секунды. Это нужно для экономии батарейки тепловычислителя, чтобы он подольше поспал, не тратя лишней энергии. А частотный режим - это когда длительность импульсов подбирается так, чтобы они заполнили весь промежуток времени. В частотном режиме точнее отображается текущее значение расхода.
fix_m
« Ответ #5 : 03.09.2011, 08:33:59 »
спасибо!
так как посчитать расход, зная частоту? Roll Eyes укажите пож-та страницу и место.
« Ответ #6 : 03.09.2011, 16:51:49 »
      3,6*F
Q=--------  , м3/ч
        Kp
F - Гц
Кр - имп/л
fix_m
« Ответ #7 : 05.09.2011, 09:32:11 »
спасибо!!!
 извините за мою неосведомленность. но хотелось точно занть формулу)
ovn
« Ответ #8 : 09.11.2011, 17:00:33 »
был у меня бубен-порвался ужэ.
