19.04.2024, 09:25:47
| | |-+  вопрос по работе "Отчет ТСРВ -03хх"
Автор Тема: вопрос по работе "Отчет ТСРВ -03хх"  (Прочитано 24390 раз)
iliv
« : 05.09.2011, 06:11:39 »
здравствуйте
Открыли отчет при помощи проги "Отчет ТСРВ-03х",сохранили. При попытке загрузить ранее сохраненный отчет открывает всегда последнее сохранение.
вопрос:
как загрузить отчет сохраненный ранее, или это прога делать не в состоянии и все отчеты хранить на бумаге?
iliv
« Ответ #1 : 05.09.2011, 06:27:15 »
вопрос снят, сохраняли не в том формате
iliv
« Ответ #2 : 05.09.2011, 07:22:18 »
при попытке распечатать отчет из проги "отчет ТСРВ-03хх" вместо русских букв абракадабра, в чем проблема?
« Ответ #3 : 05.09.2011, 09:44:10 »
Проблема в настройках операционной системы.  Попробуйте установить в настройках языка по умолчанию "Кириллица". Не забудьте перезагрузить компьютер.
iliv
« Ответ #4 : 06.09.2011, 08:39:06 »
не помогло, в чем может быть еще проблема?
« Ответ #5 : 06.09.2011, 09:43:41 »
Если зюзики лезут из принтера, то поставьте в настройках принтера "Не использовать встроенные шрифты"
iliv
« Ответ #6 : 07.09.2011, 05:23:19 »
именно из этой проги распечатываются иероглифы, из других приложение все нормально...смена настроек не помогла
« Ответ #7 : 07.09.2011, 09:52:40 »
Ну а классику жанра пробовали: в реестре на кодовую страницу 1250 установить 1251 ( с 1252 аналогично) и перегрузиться? И опишите поподробнее систему
iliv
« Ответ #8 : 08.09.2011, 07:15:54 »
система:
XP Pro SP3 2002 celeron 2.20 Ггц озу 384мб
про класику жанра что-то знакомое...если можете по шагам напишите что делать пожалуйсто
« Ответ #9 : 08.09.2011, 09:50:59 »
Запускаем regedit. Ищем HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM ->CurrentControlSet->Control. Ищем Nls, в нем параметр CodePage. Меняем два параметра 1250 и 1252 на 1251. ПЕРЕЗАГРУЗКА
iliv
« Ответ #10 : 09.09.2011, 05:28:12 »
в реестре все поменяно уже...в тупике Sad
« Ответ #11 : 09.09.2011, 06:50:06 »
Принтер то точно проверили? Я про шрифты
iliv
« Ответ #12 : 14.09.2011, 05:29:50 »
да, принтер проверили, на другом компе все нормально, будем бегать с одного на другой тогда Smiley
« Ответ #13 : 14.09.2011, 09:54:38 »
Вот честно говоря, подобные штучки можно решить только за ВАШИМ компом. Тут вариантов мильен - или шрифты какие то левые подсунулись, или драйвер принтера хамит. Напоследок попробуйте напечатать в ПДФ.
Я еще на всякий случай приложу скриншотик. Это умолчания принтера. Там где подчеркнуто должно стоять "загружаемый шрифт" ( уменя принтер сетевой, потому показываю на pdf конвертере)
* screen.JPG (51.04 Кб, 401x424 - просмотрено 2746 раз.)
iliv
« Ответ #14 : 15.09.2011, 06:13:21 »
да, там стоит загружаемый шрифт
