22.01.2019, 21:53:53
| | |-+  Электрические параметры ПЭА
Автор Тема: Электрические параметры ПЭА  (Прочитано 8077 раз)
otrserg17
« : 05.09.2011, 10:56:30 »
Вопрос по ультразвуковым датчикам (ПЭА) "Взлёт".
В нашем распоряжении имеются два госповеренных прибора, с помощью которых возможен контроль электрических парамеров ультразвуковых датчиков - АРРА-305 и Е7-15. При измерении параметров нового и заведомо исправного датчика типовое значение ёмкости составляет 1000, 2000 или 3000пф, значение тангенса угла диэлектрических потерь находится в интервале 0,013-0,018, активное сопротивление составляет более 20мом (бесконечность). Тем не менее, попадаются даже новые датчики, сопротивление которых снижено до единиц мегаом или даже сотен килоом, а тангенс угла потерь повышен до 0,3-0,5. У нас возникает сомнение в надёжности таких датчиков. Проясните, пожалуйста ситуацию. До каких величин допустимо снижение сопротивления и увеличение тангенса угла потерь, при которых датчик признаётся кондиционным? К сожалению, в официальной документации этот вопрос не освещён.
« Ответ #1 : 05.09.2011, 14:07:50 »
На Ваш вопрос чуть позднее ответит начальник сектора УЗ датчиков Нагаевский Сергей Викторович
NSV
« Ответ #2 : 05.09.2011, 17:17:43 »
Измерение электрической емкости, сопротивления между сигнальными выводами и тангенса диэлектрических потерь не гарантирует определения работоспособности в полной мере, а дает возможность убедиться в целостности электрической цепи: пьезоэлемент-кабель.
Определяющими  работоспособность ПЭА является  импульсная характеристика  и коэффициент преобразования.
Использование в конструкции врезных ПЭА композиционного материала, содержащего электропроводный наполнитель, контактирующего с пьезоэлементом, приводит к разбросу  значений сопротивления от единиц кОм до бесконечности.
Экспериментально установлено, что сопротивление от 1кОм, измеренного на частоте 1кГц не приводит к снижению коэффициента преобразования и не влияет на работу ПЭА в составе УРСВ.
