16.04.2024, 08:57:04
| | |-+  УРСВ 5ХХЦ при опустошённом трубопроводе отображает невероятные показания.
Автор Тема: УРСВ 5ХХЦ при опустошённом трубопроводе отображает невероятные показания.  (Прочитано 12660 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« : 12.09.2011, 15:45:34 »
 >:(Недавно впервые столкнулся с УРСВ 520Ц. Удобен в настройке, НО.... При опустошённом трубопроводе вместо ожидаемого "НЕТ УЗС" и  никаких накоплений в архиве - показания в пределах -(минус) 2000 до 11000 м.куб/час.
 И накопление , когда расход в пределах НУ и  ВУ.
 Установленый ВУ  600 м.куб, Отсечка - 6 м.куб Дн -250 мм. Время инерции - 10 сек. Каким параметром в настройках прибора можно устранить хаотичное отображение несуществующего расхода? В "мануле" указано, что должен быть "0", и НС
  Ещё один момент После "Инициализации" по умолчанию "Измерения" по каналам остаются отключены.  Huh? Тоже от неожиданности, что прибор вообще перестал работать - нехорошо чувствуешь себя перед Заказчиком.
maxx
« Ответ #1 : 14.09.2011, 12:03:34 »
Вероятнее всего, проблема в неправильном/некачественном монтаже, либо в наличии помех на линии связи.
1. Проверьте монтаж;
2. Максимально удалите линию связи от источника помех (при наличии оных);
Далее, если осуществить вышеупомянутые пункты не удалось:
 Отключите АРУ, установите коэффициент усиления в значение соответствующее заполненной трубе.
 Другой вариант, измените параметр "порог мощности" в большую сторону, дабы прибор игнорировал помехи, но не увлекайтесь, что бы не потерять полезный сигнал.
Но хочется подчеркнуть, лучше бороться с первопричиной (п. 1,2), чем "шаманить" над прибором.
Инициализация устанавливает все параметры прибора в значения по умолчанию, для параметра "Канал" значение по умолчанию "отключен".
maxx ваз хир
Iskatel
« Ответ #2 : 15.09.2011, 15:50:15 »
Кабель РК проложен в защитных трубопроводах, при работе насоса стабильный расход в пределах 403 - 410 м.куб в час, т.е помех в линии нет.  ( Насос установлен на расстоянии не менее 300 м от ИУ. АРУ не пробовал отключать, отключить и Ку устанвить как при заполненом трубопроводе - уже нет возможности, Объект за 450 км, это первое. Второе - это сахарный завод, который теперь будет "барабанить"  круглосуточно до переработки всего сырья урожая 2011 года. V зонд  установлен "Высоким", Но Ку изменяется при этом не значительно, если  Vзонд устанавливаешь минимальным.
 На будущее прийму к сведению  параметры, которые могут решить проблему хаотичного отображения расхода на опустошенном трубопроводе.
 Спасибо.
maxx
« Ответ #3 : 16.09.2011, 13:24:58 »
Вы только поймите правильно, УЗС через пустую трубу пройти не может, причинами "хаотичного отображения расхода" могут быть только проблемы на линии связи, или неисправный прибор. При отсутствии проблем на линии связи, прибор будет функционировать штатно, и "шаманить" с настройками прибора не придется.
maxx ваз хир
Iskatel
« Ответ #4 : 17.09.2011, 16:25:31 »
Методика определения помех на линии очень скромно описана для УРСВ классического типа (Компаратор, ЗИ и т.д.) Если существуют помехи на линии - показания приборов нестабильны. В данном случае - при работающем насосе "стабильно" 402-410 м.куб/час с изменениями в указанном диапазоне в интервале  10 мин, а не 10 сек. Линия проложена полностью в металлической трубе, корпус прибора заземлен, ИВП заземлен, рядом расположенных частотных регуляторов - тоже нет. Повторюсь - насос подающий воду приблизительно за 300 м от ИУ.
 Либо причины в том что Вы указали, т.е. - включено АРУ и уровень "Зонда" "Высокий". Либо...
 В связи с тем, что прибор с индексом Ц дешевле от классического - подозреваю, что ПО "сырое", требует доработки, и в серию зарущено рано. Есть примеры на основе серии УРСВ 5хх, извините.
maxx
« Ответ #5 : 19.09.2011, 11:57:38 »
 Вот тут Ваши подозрения нашли странное обоснование ("что прибор с индексом Ц дешевле от классического"), смайлик поставлю и комментировать не буду  Cheesy.
 Прибор выпускается уже не первый год, статистика на него наработана достаточная. Проблемы подобные Вашей ранее возникали, и лечились выше указанными методами (как правило, устранение дефектов монтажа и помех на линии).
 Я имею личное отношение к качеству ПО УРСВ-5ХХЦ, и уверяю Вас в тестирование этого прибора было вложено максимум сил и старания. "Сырым" этот прибор не назовешь.
maxx ваз хир
Iskatel
« Ответ #6 : 19.09.2011, 15:43:07 »
Возможно последующие наладки приборов 5ХХ Ц прояснят обстановку в установке параметров и ситуации с опустошенным трубопроводом. Сейчас возможности проверить ваши подсказки в наладке  у меня нет.
  При заполненном трубопроводе и остановленном потоке в режиме "Просмотр сигнала" 3-4 колебания идет увеличение амплитуды, затем симметрично затухание.
 При отсутствии воды в трубопроводе на участке ИУ - около оси Х хаотично на 1 - 2 мм по оси У в разных местах по ширине окна "выскакивают" черточки, назовем их так.
 Скорость ультразвука  при этом тоже меняется в широком диапазоне.
 Выходит что "звенит" трубопровод? Или по воздуху внутри трубопровода сигнал достает до приемника?
maxx
« Ответ #7 : 19.09.2011, 16:38:01 »
Нет ... ну это противоречит законам физики. Shocked
maxx ваз хир
