20.04.2024, 00:52:09
| | |-+  Поверка Взлет ПР
Страниц: 1 2 [3] Печать
Автор Тема: Поверка Взлет ПР  (Прочитано 56019 раз)
CH
respondents
« Ответ #30 : 07.10.2011, 09:18:07 »
Автоциркуляции плавают постоянно от 874 до 1001
Значит точно - прибор тяжело болен, ибо количество автоциркуляций расчитывается расходомером исходя из Ду.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #31 : 07.10.2011, 10:13:50 »
на замену датчиков ВЧ - НЧ реакции практически никакой результаты поверки те-же.
Автоциркуляции плавают постоянно от 874 до 1001...
... еще один ПР, результат тот же. показания стабильны на высокочастотных датчиках - не выше 100 кубов, на низкочастотных - показания плавают от 30 до 270 при эмитации 250 кубов.
такое ощущение что где-то какой-то коэффициент сидит в приборе ...
..., который и в режиме поверки вносит корректировки в показания)
Что-то у Вас тут в разсуждениях не вяжется.
Так есть различия в ВЧ и НЧ?
Если показания "плавают", при чем здесь какой-то коэф-т?
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #32 : 07.10.2011, 10:16:34 »
И другой его прибор тоже тяжело болен?
Сегодня оторвал из другого цеха еще один ПР, результат тот же. показания стабильны на высокочастотных датчиках - не выше 100 кубов, на низкочастотных - показания плавают от 30 до 270 при эмитации 250 кубов.
CH
respondents
« Ответ #33 : 07.10.2011, 11:11:44 »
Плавают показания и изменяется число автоциркуляций - это две большие разницы.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #34 : 07.10.2011, 16:03:54 »
Согласен.
Vladimir51
« Ответ #35 : 09.10.2011, 18:47:14 »
Все, разобрался. Обнулил прибор (вернул к заводским установкам). прописал заново все параметры (не забыв в этот раз указать паспортные данные на датчики) и все поехало  Cheesy
Однако хочется заметить - чтобы вложить датчики в класс, приходится по 3-4 раза эмулироваьт расход и корректировать смещение нуля.
PS. с датчиками низкой частоты сигнал стабильный, и в погрешность не укладывается. Итог - поверен с ограничениями.
« Ответ #36 : 11.08.2012, 11:54:11 »
Что по низкой частоте погрешность больше - это везде прописано. С низкочастотными датчиками мы фактически получаем индикатор с погрешностью 7-10%. Для труб с большими отложениями или в условиях сильных шумов, когда ВЧ датчики вообще не работают,  это лучше, чем ничего.
