18.04.2024, 10:15:21
| | |-+  код ошибки 255
Автор Тема: код ошибки 255  (Прочитано 7957 раз)
sentela
« : 27.09.2011, 15:37:35 »
Господа разработчики! Пролейте все же свет на код ошибки 255 в ТСРВ-024!
Что, создали прибор, документация поверхностная, так и техподдержку можно не оказывать? Можно или нет эксплуатировать этот вычислитель???
При включении тепловычислитель выдает как обычно сообщение "ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ПРИБОРА", далее через секунду пишет "ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
Код ошибки 255
№ деск 345"
После этого через пару секунд снова пишет "ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ПРИБОРА", далее работает вроде нормально. По крайней мере в первом приближении. Все показывает и тепло считает.
Что это за сообщение об ошибке и к чему может привести?
« Ответ #1 : 27.09.2011, 16:34:22 »
Разработчики не висят целые сутки на форумах, подойдут - скажут. Срочно, телефон. А за размножение тем предупреждение
