26.04.2024, 18:26:44
| | |-+  частотный сигнал
Автор Тема: частотный сигнал  (Прочитано 8184 раз)
fix_m
« : 28.09.2011, 08:02:27 »
у меня есть ВЗЛЕТ ЭРСВ. на выходе частотный сигнал. вопрос: этот частотный синал выглядит как меандр переменной частоты?
также есть прибор от National Instruments, который может замерять цифровой частотный сигнал. но при подключении измеряемого объекта к прибору нужен только один провод. а на выходе расходомера два выхода: + и -. кто может что-то объяснить мне в этом?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 28.09.2011, 08:19:25 »
... кто может что-то объяснить мне в этом?
Все может объяснить Руководство по эксплуатации. Читать не пробовали?
... частотный синал выглядит как меандр переменной частоты?
Да
... но при подключении измеряемого объекта к прибору нужен только один провод. а на выходе расходомера два выхода: + и -.
" - Tsout"  подключить к "Общ." Вашего националя
" + Tsout" подключить ко вх. измерения частоты.
Надеть перемычки (если сняты) делающие Имп. Выход ЭРСВ активным.
Дух бодр, плоть же немощна.
« Ответ #2 : 29.09.2011, 17:32:53 »
Дискретные выходы Взлет ЭР имеют два режима работы: импульсный и частотный. В частотном режиме действительно выдается меандр переменной частоты, причем частота пересчитывается каждые 80 мс, а в импульсном режиме раз в секунду выдается пачка коротких импульсов.
fix_m
« Ответ #3 : 04.10.2011, 16:50:39 »
спасибо за ответы!
