19.04.2024, 21:25:34
| | |-+  вопросы про ультразвук
Автор Тема: вопросы про ультразвук  (Прочитано 13977 раз)
dmitryt
« : 04.10.2011, 12:52:09 »
1. Скажите пожалуйста, какой ультразвуковой расходомер можно использовать при следующих условиях, ДУ800, скорость потока выше 0,3 м/с, давление 0,9 атм?
Про скорость потока, стандартный режим работы больше 0,7 м/с, но иногда падает до 0,3 м/с и тоже нужно правильно посчитать.
2. По 485 интерфейсу возможно ли передавать расход в метрах в кубах?
Спасибо.
maxx
« Ответ #1 : 04.10.2011, 13:09:56 »
1. Скажите пожалуйста, какой ультразвуковой расходомер можно использовать...
УРСВ-5XXЦ. Лучше двухлучевой с врезными датчиками.
В метрах в кубах и передает.
maxx ваз хир
dmitryt
« Ответ #2 : 04.10.2011, 13:24:05 »
на них в принципе и присматривался. есть еще вопросы.
1. реально ли скомплектовать токовым выходом 4-20?
2. а если 4-х лучевой, точность повысится?
3. такой момент, нужно производить измерение по двум трубам, можно ли использовать 542 ц, при этом токовый выход должен быть отдельный для каждой трубы и по 485 передавать данные на разные исполнительные устройства? или лучше 2 шт. 522?
простите за сумбур, пока есть проблемы с пониманием этих лучей.
maxx
« Ответ #3 : 04.10.2011, 14:00:32 »
Можно даже два воткнуть.
Несомненно, 4 луча минимизируют влияния неравномерностей потока.
Можете использовать либо два 544 (один расход измеряет 8 датчиков соответственно точнее), либо один 542 (два расхода по 4 датчика на трубу), либо два 522 (один расход измеряет 4 датчика).
Вот тут я не совсем понял. Вы хотите ток транслировать на исполнительные устройства или данные по 485?
maxx ваз хир
dmitryt
« Ответ #4 : 04.10.2011, 14:22:09 »
токовый выход на частотный преобразователь сименс.
485 интерфейс в виде расхода на еще одно устройство и это все одновременно.
по 485 в каком виде будет передаваться расход если использовать 542?
maxx
« Ответ #5 : 04.10.2011, 14:45:02 »
Да без проблем, либо два токовых выхода ставите на один прибор, назначаете каждый расход на "свой" токовый выход, либо два прибора каждый с токовым выходом.
Прибор у нас в сети как slave, отвечает только на ModBus запросы по заданному адресу. Т.е. ваше master устройство должно знать протокол ModBus. Расход можно предавать в виде импульсной последовательности (объем), или как частоту (расход).
maxx ваз хир
dmitryt
« Ответ #6 : 04.10.2011, 15:01:27 »
меня интересует как он будет передавать данные за 2 канала, когда 1 канал (труба), вопросов нет, когда 2 не очень понятно.
maxx
« Ответ #7 : 04.10.2011, 15:41:02 »
Еще раз повторяю, прибор самопроизвольно по 485-му ничего не передает.
У каждого параметра есть свои регистр с уникальным адресом. Какой адрес Вы запросите, такое значение он и вернет. Есть возможность запрашивать по несколько параметров одновременно (диапазон адресов), тогда ответ будет тоже одним пакетом.
Если Вы имеете в виду передачу данных (расходов) через импульсный/частотный выход или токовый, то тут - сколько расходов Вам надо передать столько и модулей надо устанавливать.
maxx ваз хир
dmitryt
« Ответ #8 : 04.10.2011, 15:56:23 »
спасибо, дошло Smiley. на этом и остановимся. будут вопросы по модбасу - зададим.
Виктор 777
« Ответ #9 : 17.08.2021, 19:13:45 »
Три года работаю с ультразвуковыми приборами Взлет УРСВ 510 П (Ц). Самоучка, обслуживаем приборы установленные на шахтах.
Обычно все возникающие проблемы решались тем, что перекручивали окисленные скрутки или Выкручивали и чистили врезные датчики. Или тыкая в прибор пальцем выставляем Р-дополнитеелльное.
НО сегодня! ни один из способов не помог...
Прибор упорно показывает 280 куб. метров/час при выключенном насосе. Или показания прыгают от -50 до 270 куб. м./час.
Профессионалы !!! Кто может подсказать или рассказать что можно сделать.
Есть ли смысл включать / выключать инверсию?
Какой ток должен быть на компараторе?
Медиана? Чувствительность? Амплитуда? - зачем вообще эти параметры?
Жду мудрых советов.
ПСЫ: Инструкцию по монтажу и эксплуатации уже читал.  Cry
