24.04.2024, 22:52:31
| | |-+  проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М)
Автор Тема: проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М)  (Прочитано 15321 раз)
Denis
« : 05.10.2011, 08:55:37 »
Проблема: не могу настроить связь с прибором через СОМ-порт,прибора с ПК,ноутбуком.
Что делали:прибор установлен на предприятии в здании которое примерно находится от кабинета где ПК(на котором программа) 40-55метров.
Производили подключение через сетевой экранированный кабель в пластмассовой гофре.С двух сторон ставили переходники STM485S\RS232,ставили доп питание(питание с 2 концов показывало 12V).
Подключал ноутбук непосредственно возле прибора через витую пару(2,5м) через переходник USB-RS485(драйвер ставится как СОМ-порт).
Менял скорость в программе Отчет "ТСРВ-02x" "Отчет ТСРВ-03x".
Всё безуспешно...подскажите пожалуйста что я упустил. Huh?
Denis
« Ответ #1 : 05.10.2011, 09:14:36 »
Добавляю: подключение на переходниках идет A-A и B-B. верно?
http://sun-store.ru/product_173.html - используем такие переходники.
« Ответ #2 : 05.10.2011, 10:04:53 »
Вероятная проблема в переходнике USB. Поищите тему, здесь много про это написано.
Denis
« Ответ #3 : 05.10.2011, 11:21:50 »
Мне нужно сделать СОМ к СОМ-у,просмотрел распайку 485 по схеме http://lnfm1.sai.msu.su/~victor/rus/ait/konv/index.htm
идентичность.
« Ответ #4 : 05.10.2011, 11:49:04 »
В указанном по ссылке преобразователе используется управление включением/выключением передатчика через линию RTS. Не все программы управляют этой линией, поскольку в Windows это вещь бесполезная, т.к. ОС вносит неуправляемые задержки, приводящие к встречной передаче или обрезанию передаваемых байтов. Надо использовать интеллектуальные преобразователи, например,  типа Moxa A52. Они самостоятельно определяют моменты передачи и соответственно включают/выключают передатчик.
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #5 : 05.10.2011, 12:19:10 »
Проверьте в настройках ТСР "адрес в сети" и в "просмотрщике", номер СОМ порта в ОС ПК и в "просмотрщике". Скорость передачи данных проверьте.
 Если у вас Винд 7 - причина может быть и в этом. Т.к не все драйвера в 7 работоспособны..
Denis
« Ответ #6 : 05.10.2011, 12:32:03 »
Установлена Windows XP SP-3
Denis
« Ответ #7 : 05.10.2011, 12:40:14 »
поправьте меня если ошибаюсь но предполагаю  http://www.moxa.ru/good/show/409/14309/  Huh?
« Ответ #8 : 05.10.2011, 13:30:44 »
Прошу извинить. В прошлом сообщении имел в виду А53 (с гальванической изоляцией), а ошибочно написал А52. С устройством ТСС80I не работали, но судя по схеме подключения в документации, где на RS232 используются только сигналы туда/обратно/нуль, а остальные управляющие замкнуты, это тоже интеллектуальное устройство. В А53/52 для выбора нужного режима есть специальный микропереключатель. Здесь, видимо, этот режим единственный. В вашем случае разумеется надо применять устройства с гальванической изоляцией, то есть не ТСС80, а ТСС80I.
