29.03.2024, 04:12:06
| | |-+  не правильно фиксирует температуру
Автор Тема: не правильно фиксирует температуру  (Прочитано 12228 раз)
студент
« : 10.10.2011, 10:03:44 »
Пожалуйста срочно подскажите вот тсрв-026м 2 датчика ПТ на самом теплосчетчике показывает допустим 60 градусов а когда снимаешь отчет показывает 1 канал 166, а 2 канал -215 в чем может причина?Huh?Huh???
pirat
« Ответ #1 : 10.10.2011, 11:40:58 »
А что в архивах?
студент
« Ответ #2 : 10.10.2011, 11:49:23 »
НУ ВОТ ЗАХОЖУ дАННЫЕ ТР1 t=5.40 /  tвз=51.07 Undecided
студент
« Ответ #3 : 10.10.2011, 12:02:46 »
помогите хоть кто нибудь,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Huh?
ас
« Ответ #4 : 10.10.2011, 13:02:40 »
Сообщите номер версии ПО прибора. Номер версии можно увидеть в основном меню в разделе
 "о приборе".
студент
« Ответ #5 : 10.10.2011, 13:10:23 »
65.00.01.24
ас
« Ответ #6 : 10.10.2011, 13:47:40 »
Неоходимо заменить версию ПО на 65.00.01.32. Замену можно произвести в ближайшем сервисном
центре. Адреса СЦ на нашем сайте.
студент
« Ответ #7 : 10.10.2011, 13:56:09 »
А ССАМ Я ЭТО НИКАК НЕ СМОГУ СДЕЛАТЬ? У НАС ПОБЛИЗОСТИ НЕТ СЦ ,
ас
« Ответ #8 : 10.10.2011, 14:18:13 »
У нас больше 100 СЦ, неужели поблизости нет, из какого Вы города?
студент
« Ответ #9 : 10.10.2011, 14:23:27 »
Лабытнанги . Тюменская обл. да даже если отправить это же будет так долго а взамен этому прибору нам нечего установить и подсчет воды будет вестись по прежним условиям сколько пришло столько и ушло а взлеты намного экономят деньги  в нашей фирме в которой итак денег нет!!! Sad
« Ответ #10 : 10.10.2011, 15:45:53 »
Скорее всего вы считываете архивы с прибора ТСРВ-026М монитором для прибора ТСРВ-026 (без буквы M).
Скачайте с нашего сайта обновления для просмотрощика с поддержкой прибора ТСРВ-026М
А если не верно считается именно средневзвешенная температура, то действительно необходимо отдать прибор в СЦ.
Если не можете отправить прибор в СЦ, то проблему можно решить следующим способом:
Необходимо поставить период опроса датчиков равным минуте, как для работы от аккумулятора, так и для работы от внешнего питания.
Если не верно считается среднеарифметическая температура, то дело скорее всего в отказах датчиков температуры. Для проверки этого необходимо посмотреть на флаги отказов датчиков и если действительно отказали датчики - то устранить отказ.
Если ничего не помогает, то пришлите архивы, считанные универсальным просмотровщиком.
