26.04.2024, 13:52:08
| | |-+  Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс.
Автор Тема: Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс.  (Прочитано 26557 раз)
D-x
« : 19.10.2011, 09:00:12 »
Меня зовут Марина. У МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС!
Нужно подобрать расходомер на ГВС. Чтобы его подобрать, нужно сделать  соотвт. расчеты.  Как рассчитать средний расход гвс и циркуляцию, если известна общая нагрузка на гвс? Если есть ссылки на методику подсчета-дайте пожалуйста!
« Ответ #1 : 19.10.2011, 10:01:15 »
Вам менеджеры не смогли помочь? Или тут что?
D-x
« Ответ #2 : 19.10.2011, 10:56:06 »
При чем туту менеджеры?
D-x
« Ответ #3 : 19.10.2011, 10:56:59 »
Вопрос конкретный-Как рассчитать средний расход гвс и циркуляцию, если известна общая нагрузка на гвс?
« Ответ #4 : 19.10.2011, 11:27:51 »
Не менее конкретный вопрос - что делает эта тема в спорных вопросах? Потому и про менеджеров.
Что касается расчетов, то есть учебники и справочники, СНиПы, где нагрузка переводится в диаметр и расход. Вы туда заглядывали?
Я собственно к тому веду, что есть люди, которые и занимаются подбором оборудования и проектированием узлов учета. Но врядли они сюда придут, чтобы обучать ремеслу просто кого то. Поэтому прошу Вас обозначить себя яснее - Вы проектировщик, студент, Вы хотите купить наше оборудование или нет?
D-x
« Ответ #5 : 19.10.2011, 13:35:17 »
По ТУ  в проектах устанавливаем счетчики Взлет, на подачу и обратку отопления подобрали. А гвс- с рециркуляцией. То что есть СНИПЫ, справочники-это всем известно. Но нужна методика подбора расходомера на гвс с рециркуляцией. Здесь можно это узнать?
Почему эта тема в спорных вопросах-потому что  пользователь K-Jetronic задавал типичный вопрос в теме под названием "расходомер на гвс"-где администратор (то есть вы) совершенно не против данного вопроса.
Я не студент.
Так вот здесь возможно получить ответ по подбору расходомера на гвс с циркуляцией, когда известна только общая нагрузка на гвс?
« Ответ #6 : 19.10.2011, 14:00:06 »
Нагрузку в Гигах делим на 65 градусов, получаем расход в тоннах (если не вру с размерностью). Но это расход сетевой воды (оценка ясное дело), отбор. У Вас циркуляция, надо знать про нее еще кое что - диаметры, циркнапор. Сие должно быть в документах на здание. По напору вычисляется циркрасход, по расходу и диметрам - скорость, к ней добавить скорость расхода при отборе. Вот основание для выбора расходомера.
Что касется "почему ему можно" - никому нельзя, да руки не до всех доходят. Тут одну тему перенес, так злобную личку получил, "типа как смеете"
D-x
« Ответ #7 : 19.10.2011, 14:10:56 »
Ясно. Но никакх данных на гвс, кроме общей нагрузки на гвс-нет. Поэтому и спрашиваю.
« Ответ #8 : 19.10.2011, 14:13:58 »
Даже диаметров?
D-x
« Ответ #9 : 19.10.2011, 14:19:35 »
Да. Про гвс только общая нагрузка.
« Ответ #10 : 19.10.2011, 14:46:29 »
А на объект съездить?
D-x
« Ответ #11 : 19.10.2011, 16:00:23 »
.....значит тут ответа не найдешь.
« Ответ #12 : 19.10.2011, 16:16:32 »
Объект то что, закрытая зона? Или иные трудности оргстульного характера?
В конце концов, умножьте расход на 5 (или на три) и возьмите расходомер с диапазоном пошире. Только вот какой именно, если вы диаметров не знаете?
teplobar
« Ответ #13 : 19.10.2011, 20:24:10 »
Расчётный расход  ГВС: Qгвс-Гкал\ч
Gср = (Qгвс* / (60 – 5)) * 1000 =               т/ч.
Расчётный расход циркуляции ГВС:
Gср = (Qгвс* / (60 – 5)) * 1000*0,7 =        т/ч.
« Ответ #14 : 19.10.2011, 21:57:51 »
Во, на тыщу умножить надо. Забыл
С циркуляцией - уверны что умножать надо на 0.7?
