29.03.2024, 01:44:44
| | |-+  Помогите разобраться с расходом.
Автор Тема: Помогите разобраться с расходом.  (Прочитано 36354 раз)
Xomyak81
« : 02.11.2011, 09:31:23 »
Добрый день Господа знатоки. Помогите разобраться с расходом.Система отопления двухтрубная(подача, обратка), ГВС берется с отопления, учет холодной воды не ведется. Расходомеры  420/40(Кпр=100имп/л), тепловычислитель ТСРВ-026м, два преобразователя температуры, два преобразователя давления. Схема потребления "Пользовательская", расчетые формулы:M1 = V1⋅ρ(t1, P1);M2 = V2⋅ρ(t2, P2);W1 = M1⋅h1;W2 = M2⋅h2, где h1 = f(t1,P1); h2 = f(t2,P2). Реверс откл в приборе. Проблема в том что:
1. расход первого трубопровода больше второго примерно 20-25%
2. когда идет потребление горячей воды разница возрастает
Изменил Кпр в приборе (1пр=85имп/л; 2пр=105имп/л), Возникает другая проблема: в выходные дни, когда не используется ГВС, очень большая разница в +(израсходовано горячей воды больше чем в будни). Помогите плиз!!! Больше спросить не у кого!!
« Ответ #1 : 02.11.2011, 09:46:11 »
Нештаток нет? Архивы могем показать?
Xomyak81
« Ответ #2 : 02.11.2011, 10:25:01 »
Попробуем
*  24,10-01,11.var (11.5 Кб - загружено 1283 раз.)
gidromer
« Ответ #3 : 02.11.2011, 13:01:50 »
Я правильно понял?
Вы меняете значение импульсов, таким образом приравниваете показания приборов?
Если так, то этого делать нельзя!!!
Вопрос:
Поставьте паспортные значения импульсов, закройте обратку.
Расходомер обратки должен показывать 0 т/ч, а в подаче останется Ваш расход воды на ГВС.
Так сколько?
Та ли эта разница, которую Вы видите при открытых задвижках?
Xomyak81
« Ответ #4 : 02.11.2011, 13:22:22 »
Я правильно понял?
Совершенно верно.
При закрытии обратки расходомер показывает 0. Расход ГВС сравнить немогу(он не постоянен, кто-то открыл кран, он есть, закрыл, нет.) После центрального теплоузла с прибором идет распределение на 8 зданий, в каждом свой теплоузел. Перекрыть обратку на сутки-заморозить всех, меня казнят на месте.
« Ответ #5 : 02.11.2011, 14:26:23 »
Я правильно понял?
Совершенно верно.
Я понял правильно - у вас доступны эти настройки для изменения?
Xomyak81
« Ответ #6 : 02.11.2011, 14:30:08 »
Да, прибор еще не ввелен в эксплуатацию.
« Ответ #7 : 02.11.2011, 14:32:00 »
Я согласен с гидромером, установите коэффициенты в заводские и на расходомерах и на тс (чтобы одинаковые были) и посмотрите что получается
Xomyak81
« Ответ #8 : 02.11.2011, 15:22:21 »
Поставил: тепловычислитель-Кпр=100; расходомеры-Кпр100. Закрыл обратку на 10 мин: расход Q2=0 м3/ч; Q1=растет от 0,7 до 3,5 м3/ч. Конец смены, народ идет на водные процедуры. Завтра попробую уговорить начальство остановить тепло на пару часов, но сомневаюсь что получится.
Почему когда переходишь из режима "работа" в режим "сервис" в тепловычислителе в меню
Преобразователи
     Расход
          Расход ПР(1,2)
                Статус F>Fвн
 частота возрастает с 20-30 Гц до 200-300 Гц
Расход первого трубопровода больше второго? Т.е норма
Возвращаю в режим "работа" частота падает, расход второго трубопровода больше первого.
MaxxWell
« Ответ #9 : 03.11.2011, 13:17:40 »
Внимательней нужно читать руководства по эксплуатации.
В ТСРВ-026
 ......Частота следования импульсов на входе  должна быть не более 100 Гц. ......
У Вас при таком весе импульса, оно больше получается, вычислитель пропускает большую часть импульсов и в итоге показывает непойми что.
Если Лайты новые, то в них второй имп. выход должен быть низкочастотным, с меньшим весом импульса, необходимо на него перейти.
vitalik_rostov
« Ответ #10 : 03.11.2011, 13:31:58 »
для 40 вес 12,5 по первому выходу (в расходомере TSOUT+ и TSOUT-) если старая модель 420 то перепрошейте с помощью адаптера имп. выход на нужный Кр и будет счастье.)))
elek
« Ответ #11 : 06.11.2011, 08:44:57 »
Значит так.
1. в расходомерах установить плату активного выхода.
2. импульсный сигнал с расходомера получать с выхода №1 TSout1 и 2 с Кр=12,5 имп/литр (для Ду 40)
3. в ТСРВ-026, ТСРВ026М, ТСРВ-034 в опциях работы импульсных входов установить (вход пассивный) - это относится к типу входа тепловычислителя (если у расходомера выход активный (стоит плата) , то у вычислителя вход пассивный)
4. Рекомендую (это необязательно) макс шкала = 0,5 от Qнаиб
Xomyak81
« Ответ #12 : 07.11.2011, 09:13:12 »
В ТСРВ-026
Каюсь грешен, недочитал..
Значит так.
Так все и сделано, кроме 12,5 имп/литр(это поменять не могу).
Сегодня провели опыт: соединили подающий и обратный трубопровод перемычкой отключив все остальное. Расход в пределах допуска.. Смотрю отчеты: за 03.11 Мгвс уходит в минус когда идет забор горячей воды(рабочие часы 8-17). По логике М1-М2 должно возрастать.
* 3,11 часов.rtf (113.42 Кб - загружено 1193 раз.)
« Ответ #13 : 07.11.2011, 09:58:24 »
Почему поменять на 12.5 не можете?
Xomyak81
« Ответ #14 : 07.11.2011, 10:58:20 »
Нет ни проводка, ни програмки.  Sad
