25.04.2024, 12:39:53
| | |-+  проект для ТСРВ-034
Автор Тема: проект для ТСРВ-034  (Прочитано 19942 раз)
d_ivan
« : 05.11.2011, 15:04:38 »
Здравствуйте! при подключении с ноутбука к тепловычислителю я просмотрел его настройки и записал на ноутбук в указанном формате, теперь файл есть на рабочем столе. но как его просмотреть без подключения к тепловычислителю с помощью программы "Универсальный просмотрщик"? или это не возможно? простоя пока в настройках не разбираюсь, хотел дома покумекать, проштудировать руководство и разобраться, но просмотреть эти настройки не получается, при открытие ее просмотрщиком - выдает ошибку (типа необходимо обязательное подключение в тепловычислителю). подскажите как просмотреть сохраненную базу настроечных параметров тепловычислителя ТСРВ-034?
maxx
« Ответ #1 : 07.11.2011, 11:42:44 »
Здравствуйте, сохраните конфигурацию в txt формате.
maxx ваз хир
d_ivan
« Ответ #2 : 07.11.2011, 15:51:04 »
спасибо за совет! мне это же самое в голову как раз сегодня пришло, когда подключался к расходомеру Взлет и сохранил настройки в тхт-формате, думал будет нечитаемо, но все норм. еще раз спасибо. А не знаете как можно поподробней разобраться по настроечным параметрам, отображаемым в проектах, тепловычислителя и расходомера, а то вопросов много по их величинам, а в руководстве все напрочь отсутствует?
maxx
« Ответ #3 : 08.11.2011, 11:56:33 »
Учебный класс на площадке ЗАО "Взлет". По каким то вопросам я Вам могу ответить. Спрашивайте.
maxx ваз хир
d_ivan
« Ответ #4 : 08.11.2011, 16:10:22 »
Вопросы по расходомеру "Взлет-ЭРСВ-420Л лайт+", все разом выдам, если можно - то скажите где обо всем этом написано (чтобы вас не мучить), т.к. весь интернет перерыл и ничего не нашел, ощущение, что это великая тайна, а людям как разобраться, если предприятие экономит на обучении сотрудников?.
итак:
1) при просмотре через проект для "Лайт+", выводятся параметры К0+=0,093461 и Р0+=0,090410. что они значат , как их выбирать и почему на расходомерах они отличаются?
2) при просмотре через стандартный проект для ЭР, то выводятся параметры K+ = 0,093461
P+, л/мин = -0,090410, что они значат  как их выбирать и почему при просмотре через разные проекты они отличаются и по-другому обозначаются и равны совсем другим величинам?
3) то же самое с отсечками по убыванию и нарастанию и индикатору при проекте для "Лайт+" %Qmax=0,2 (можно ли их менять и разве эти отсечки друг другу не противоречат? ведь при одних накопление не идет, а при других идет), а при стандартном проекте выводится - Отсечка по убыванию/возрастанию, 0,1% = 2 (в чем это измерено - в л, м3, м3/ч?), а по индикатору вообще отсутствует.
3) что такое канал фильтра, температурная коррекция, опорные уровни (чему они должны быть равны, могу ли я их менять) и что дает включенная автоматическая калибровка?
MaxxWell
« Ответ #5 : 09.11.2011, 09:36:07 »
1. коэффициенты К и Р настриваются при проливке расходомера и влияют на правильность измерений, Вам их менять КАТЕГОРИЧЕСКИ не следует. Да и не получится, если только не ввести прибор в режим поверка.
Параметры эти для каждого расходомера уникальны.
2. Не понятно, что Вы имеете в виду под "стандартным проектом для ЭР". Исполнений электромагнитных расходомеров много и для каждого исполнения СВОЙ проект.
для ЭРСВ-310 один, для ЭРСВ-410 другой, для ЭРСВ-420Л третий, для ЭРСВ-ХХХ четвёртый Smiley
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #6 : 09.11.2011, 15:22:53 »
d_ivan
Параметры К и Р - калибровочные коэффициенты расходомера. Они отдельны для прямого и обратного направления, бывают и для разных диапазонов работы. Их не выбирают) Они расчитываются при калибровке (проливке) на заводе и являются метрологическими параметрами.
Стандартный проект для ЭР предназаначен для старых двухплатных расходомеров ~36 В. Используйте проект "ЭМР пользоват." Все совпадения случайны Wink
Рамерность отсечек в процентах от максимального расхода. Иногда в десятых долях процента максимального расхода: Если отсечка 2 - значит она равна 0.2% от Qmax. Отечка по индикатору отсекает только индикацию, учёт не прекращается.
Автоматическая калибровка... А к чему столько вопросов? Диссертацию пишете? Не меняйте ничего. Эти параметры оптимально сбалансированы. Случаи когда их нужно менять исключительны.
Правила форума
d_ivan
« Ответ #7 : 09.11.2011, 15:51:18 »
у меня так: в меню Пуск-все программы-Взлет-универсальный просмотрщик-проекты-ЭР стандартный (пользовательский) или ЭМР (пользовательский)
d_ivan
« Ответ #8 : 09.11.2011, 15:57:31 »
я работаю инспектором в ЭСО, приборов фирмы взлет немного и пытаюсь разобраться в их настройках, что при допуске в эксплуатацию не выглядеть глупым и ошибок не допускать, также знать какие параметры на что влияют.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #9 : 09.11.2011, 16:08:19 »
Что-то мало проектов.
Скачайте http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=6 УП+пакет мониторов.
Кстати проект для Лайт+ отдельный, оказывается) Как забавно, что я об этом не знаю =) =)
Так и называется "Лайт+".
Правила форума
d_ivan
« Ответ #10 : 09.11.2011, 16:16:35 »
да я так и качал, просто не все же перечислять. кстати, на ноутбуке проект отдельный для Лайт+ есть, а на компьютере нет, хотя ставил с одного дистрибутива.
ну так что, по остальным вопросам - где можно прочитать об этих параметрах?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #11 : 10.11.2011, 09:50:03 »
В РЭ то вряд ли они описаны.
Время у меня не много Sad Поэтому очень коротенько:
Автомат калибровки сверяет сохранённое значение опорного уровня с текущем. Должен быть включен. Сохранённое значение определяется на заводе.
Температурная коррекция в Лайт+ отключена.
Канал фильтра?.. Наверно Кфильтра - это коэффициент экспоненциального фильтра. Влияет на быстродействие.
В режиме РАБОТА доступ к параметрам хоть как-то влияющим на расход закрыт.
Правила форума
d_ivan
« Ответ #12 : 10.11.2011, 15:50:58 »
а в режиме "Сервис" открыт? ведь мне надо на объекте сравнивать и если не соответствует, требовать установить согласно заводским данным, а вот с чем сравнить? допустим там будет константа =1, как понять - такая она должна быть или нет? если нет, то перевести прибор в режим сервис и установить такую какой она быть должна. как узнать, чему эти константы равны быть должны?
« Ответ #13 : 10.11.2011, 16:04:46 »
Перевод в режим сервис под вашей пломбой должен быть. При приемке спишите все настройки, при проверке сравните. Юстировочные коэффициенты сейчас мы пишем в паспорте
d_ivan
« Ответ #14 : 10.11.2011, 16:11:41 »
так может при монтаже и настройке фирмой еще до моего прихода для первичного допуска эти настройки изменены были, и я этого никак не узнаю?
