24.04.2024, 21:25:05
| | |-+  Технические вопросы нет расхода по обратному трубопроводу
Страниц: 1 2 [3] Печать
Автор Тема: Технические вопросы нет расхода по обратному трубопроводу  (Прочитано 49078 раз)
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #30 : 01.12.2011, 12:37:33 »
Скорее всего, это ультразвуковые УРСВ-010М. Хорошие надежные аналоговые приборы, которые Взлет выпускал примерно с 1994 по 2004 год. Одна пара накладных или врезных датчиков, клавиатура, индикатор, токовый выход, архивы. Отдельный монтажный отсек для кабелей.
Прямо таки хочется пойти и купить :-)
К стати вот он...
Но скорее всего Сергей Орск видел другой прибор...
Дух бодр, плоть же немощна.
Сергей Орск
« Ответ #31 : 01.12.2011, 17:21:03 »
Добрый вечер. Прочитал ваши сообщения и даже засомневался, а правильно ли я списал маркировку. Завтра постараюсь выложить фото. Приборы похожи на обычный бытовой расходомер. Подводка резьбовая с накидными гайками. Установлены так же -  один на подаче, другой на обратке. Какие ПТ не рассмотрел. Вычислитепь ТСРВ-031. Считает. Пломба стоит. Я смотрел информацию для себя и точно могу сказать, что выставлен режим входов "активный", Кр. 0,10 и что самое интересное m1 на много меньше, чем m2. Где то, что то перепутали! Узел собран в 2007 году, но в эксплуатацию не вводился, вернее ТС его не принимали
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #32 : 01.12.2011, 18:14:51 »
Уф-ф...
Ну, ты, барин, задачки даешь (с)кф Формула любви.
Этот?
Такая редкость. Про него вообще мало кто знает.
Сергей Орск
« Ответ #33 : 02.12.2011, 05:48:21 »
Доброе утро. У моих подводка проводов прямо в лицевую панель, маркировка сбоку на бирочке, а так всё похоже. Интересно, выпускают ещё или нет? Здесь, как бы, главное цена. Отстоял межповерочный срок, выбросил и новый воткнул. Никакого геморроя. А где вы его откопали? Может там и прайс есть?
« Ответ #34 : 02.12.2011, 10:21:38 »
Сейчас не выпускают. Но все может и вернуться, был бы спрос
ZX-ruban
« Ответ #35 : 10.01.2012, 13:02:12 »
Уважаемые гуру помогите правильно настроить ТСРВ-023, узел учета достался мне по наследству предыдущая организация не удосужилась правильно настроить вычислитель,  система состоит из тсрв 023 на отоплении два расходомера на подаче и обратке эрсв 420л ду 50, на гвс эрсв 420л подача ду25, обратка ду 20.
* Биатлон.txt (16.28 Кб - загружено 1124 раз.)
* Таблица.pdf (242.75 Кб - загружено 1626 раз.)
vitalik_rostov
« Ответ #36 : 10.01.2012, 14:38:51 »
в точках выставьте правильные веса импульсов (согласно паспортам) Ду 25-250 имп/л, Ду20 - 400 имп/л
В теплосистеме 1 -> Конфигурация->W1=m1*(h1-h2), W2=0, W3=W1-W2.
Циркулюцию ГВС настраиваете подобным образом.
ZX-ruban
« Ответ #37 : 10.01.2012, 14:57:52 »
Теплосистема 1 это отопление, теплосистема 2 ГВС, сейчас пытаюсь переварить настройки для ТСРВ024 и пределать их к тСРВ023 на мой делетанский взгляд у 024 брать схему А32-00 для отопления и А22-22 для ГВС, но как их совместить с 023? Sad
vitalik_rostov
« Ответ #38 : 10.01.2012, 15:08:54 »
ТСРВ-024 и ТСРВ-023 разные приборы поэтому впихнуть что-то из 024 в 023 не получится)
ZX-ruban
« Ответ #39 : 11.01.2012, 10:48:58 »
но мне нужно видеть и расход по обратке может все таки W1=m1*(h1-h0), W2=m2*(h2-h0), W3=W1-W2
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #40 : 11.01.2012, 14:27:35 »
Так и сделайте для 1й ТС
Для 2й ТС сделайте так же, только используя 3 и 4 точки (индексы)
Если ТС разные, для общего тепла используйте закладку суммарная теплота
Весы имп. выставьте, как вам и сказали.
Сергей Орск
« Ответ #41 : 01.03.2012, 22:08:14 »
Доброй ночи господа. После долгово ремонта, а скорее не ремонта, а действий связанных с пересылкой туда и обратно (отсылал в Питер), поставил свой ПР 420 на место, на обратный трубопровод. Всё вроде нормально. но смущает один нюанс - в посуточном отчёте, а прибор стоит почти месяц, m2 больше m1
     Дата            n        под. трубопр.             Обр. трубопр.
                       ч      Fg1%    t1        m1   Fg2%   t2       m2         dt         dG        W
    06.02.2012  24.00      -     72,14     1.41     -     45,36    1,42       26,78    -0,01    0,037
    07.02.2012  24.00      -     73.19     1.40     -     45.68    1.42       27.51    -0.02    0.039
   и так постоянно. Что бы это значило? Откуда лишняя вода?
« Ответ #42 : 01.03.2012, 23:03:48 »
Ну, за пределы погрешности вроде не выходит.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #43 : 02.03.2012, 19:10:02 »
Все не плохо.
Настройте нештатку
НС1: Условие У1
У1: Qm2>Qm1*1,0
Реакция
Р1: Qm2=Qm1+0
Накопление продолжается, Отображать значок "!" - как хотите.
