19.04.2024, 18:06:40
| | |-+  Пустые строки в отчетах
Автор Тема: Пустые строки в отчетах  (Прочитано 6604 раз)
Alexey
« : 24.11.2011, 14:02:22 »
Используется Взлет СП версии 3.0.0.14. Настроен сбор данных с 10 теплосчетчиков ТРСВ-026М по GPRS через АССВ-030. Данные с теплосчетчиков передаются каждый час. На четырех узлах появилась следующая проблема: в суточных отчетах данные отображаются через час, т.е. на 1 час данные в отчете есть, на второй пустая строка, на 3 данные есть и т.д. Суточные данные вообще не отображаются: в отчете видны только даты месяца, а данных нет.
В spbase в часовых таблицах данные так же через час, а в суточных таблицах данных нет.
Попробовал подключиться  к прибору нарямую и выгрузить отчеты - все данные есть.
Попробовал удалить узел из базы данных и создать его заново – все данные до текущего момента выкачались нормально, при дальнейших выгрузках данных опять повторяются пропуски данных. Настроил на АССВ передачу данных через 6 часов, при выгрузке данных получается следующая картина – пять часов данные есть, потом пустая строка.
Подскажите как излечить проблему.
« Ответ #1 : 24.11.2011, 14:17:06 »
1. Самое правильное - синхронизировать часы прибора и компьютера. Сейчас, полагаю, разница больше, чем 1 час 15 минут.
2. Обновить Взлет СП до версии 3.0.0.18. Проблема станет менее острой.
« Ответ #2 : 24.11.2011, 14:31:22 »
И вообще, ну просто только что тема обсуждалась. Пользуйтесь поиском
