20.04.2024, 06:22:19
| | |-+  Пустой отчет ТСРВ-034
Автор Тема: Пустой отчет ТСРВ-034  (Прочитано 20878 раз)
Алексей
« : 28.11.2011, 16:06:33 »
Вроде мелькала тема, сходу не нашел. Посмотрите пжл суточный отчет ТСРВ-034, пробовали снимать двумя АСДВ-020. Отчет пустой, вместо данных - прочерки, ни массы, ни тепла, хотя на индикаторе видим архивы за прошлые даты. В чем может быть дело? Как снять отчет?
* error.docx (69.46 Кб - загружено 1099 раз.)
vitalik_rostov
« Ответ #1 : 30.11.2011, 08:52:03 »
Снимите на следующий день, это не редкость у 034. это плавающий дефект.
Алексей
« Ответ #2 : 30.11.2011, 11:27:55 »
Не успел, вчера смотрю - уже нет индикации, адаптер при попытке снять данные ругается. Похоже, кранты вычислителю Sad. А можно ли как-то вытащить архив за прошлый месяц?
Макс27
« Ответ #3 : 01.12.2011, 08:33:13 »
А напрямую к компьютере не пробовали?
Алексей
« Ответ #4 : 01.12.2011, 11:57:35 »
В субботу или воскресенье съезжу, попробую через компьютер, не получится - заменю.
Yurkon
« Ответ #5 : 27.09.2015, 22:01:32 »
 Здраствуйте. У меня такая же проблема.Пришли приборы с поверки, установили, настроили. Пришло время снимать отчеты( конец месяца) . АСДВ-020 снято  порядка 10 приборов ( из них 2-а пришли с поверки). В программе отчет 3ХХ показаний ( даже таблицы пустой ) С ЭТИХ 2-Х ПРИБОРОВ НЕТ.( только номера ) Остальные 8- нормально -и показания, и номера, вообще таблица .
 Что может быть?  как снять показания.
Завтра ( 28.09.15) пойду снимать еще с 5-ти поверенных приборов. о результатах сообщю
« Ответ #6 : 28.09.2015, 11:18:38 »
Воспользуйтесь программным продуктом "Отчет ТСРВ".
Yurkon
« Ответ #7 : 28.09.2015, 18:37:50 »
" Отчет ТСРВ-03х" -???
Так и сделано. результат из всего отчета- только номер прибора. Сегодня снял еще 3 повереных 034. тоже самое.
Причем " старые приборы" отчет видит и выдает таблицу..
MaxxWell
« Ответ #8 : 28.09.2015, 21:40:29 »
Эта прога уже не в фаворе, сейчас рулит:
Программный продукт «Отчет ТСРВ» обеспечивает подготовку коммерческих отчетов в системах теплопотребления, обслуживаемых тепловычислителями MT200DS, ТСРВ-010, 010М, 020, 021, 023, 024, 024M, 024M+, 026, 026M, 025, 027, 030, 031, 032, 033, 034, 042.
По поводу пустых таблиц:
1. Может быть настроили после поверки, как-то не так.
2. Или поверители, в качестве жеста доброй воли, обновили ПО в приборах (хотя наши ЦСМ`щики таким не грешат, ленивые ужасно). Соостветственно новое ПО в ТСРВ -> хочет новые дрова в АСДВ -> хочет новую программу на ПК.
« Ответ #9 : 30.09.2015, 12:14:30 »
При работе с асдв-020, адаптер не передает все необходимые для работы Отчет ТСРВ единицы измерения.
Поэтому в настройках прибора необходимо указать эти недостающие единицы измерения вручную.
После этого отчеты появятся, даже не придется перечитывать архивы и с прибора и с асдв.
Отчет ТСРВ-03х - больше не поддерживается.
Yurkon
« Ответ #10 : 30.09.2015, 14:43:15 »
 Ясно наполовину ) Устанавливаю Взлет СП.
« Ответ #11 : 30.09.2015, 18:17:08 »
Для того что-бы Отчет ТСРВ вывел отчетные формы, нужно в программе во вкладке Настройки прибора указать размерности трех Расходов, либо метры кубические либо тонны:
Yurkon
« Ответ #12 : 02.10.2015, 12:17:28 »
 а где разность температур? Энергоснабжающая организация жить без этого не может и отчет не принимает..
 Возможно ли с вашей стороны создать базовый отчет ( форму)  максимально приближенную
 к " старому отчету ТСРВ-03х " ( с дельтой Т, формулами..) ?
Yurkon
« Ответ #13 : 02.10.2015, 17:06:16 »
и еще. какой отчет мне подавать в теплосбыт ? разница потребления тепла ох..на
Yurkon
« Ответ #14 : 02.10.2015, 17:08:01 »
* ЦДКиТ отчет.pdf (141.9 Кб - загружено 1337 раз.)
* ЦДКиТ базовый.pdf (128.6 Кб - загружено 1204 раз.)
