17.08.2018, 08:44:55
| | |-+  Отказ ПР1,ПР2 после замены батарей питания ТСРВ - 031
Автор Тема: Отказ ПР1,ПР2 после замены батарей питания ТСРВ - 031  (Прочитано 5988 раз)
Andry
« : 06.01.2012, 15:52:32 »
Доброго времени суток!!!После замены элемента питания тепловычислителя ТСРВ - 031, стали обнуляться параметры расхода,т.е. через несколько дней в состоянии прибора появляется отказ ПР1 и ПР2, после РЕСТАРТА все возвращается в нормальное состояние.В чем может быть причина???может ли отсутствие заземления расходомеров на трубопроводы явится причиной данной проблемы?? Жду вашей помощи уважаемые специалисты!!!Заранее благодарен!!!
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 07.01.2012, 18:48:01 »
Похоже включена проверка имп. входов в ТСРВ. При малых расходах (редкие, очень, имп. с расходомеров) ТСРВ считает, что они в отказе. Штатная работа.
Смотрите каковы расходы, какая частота с расходомеров, линии связи.
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 07.01.2012, 18:51:55 »
Да, расходомеры надо заземлить на трубу. Источник их питания, если импульсный =24 В, заземлять на защитную землю просто обязательно.
Andry
« Ответ #3 : 08.01.2012, 07:18:29 »
Часовой расход порядка 20 тон в час, блоки питания расходомеров стоят 36В переменного тока, не импульсные, на днях посмотрю просмотрщиком может что то подозрительное найдется в настройках Huh?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #4 : 08.01.2012, 14:10:06 »
Понятно. ТСРВ-031. ЭРСВ-410.
Расход в даном случае не важен. Важна частота, а вернее наличие имп.
Если включена проверка имп. вх., ТСРВ-031 следит за своими имп. вх. Если на них есть напряжение от расходомеров  (у расх-в акт. выход) то все в порядке, даже если и нет имп.
В этом случае расход=0, а отказов ПР1 и ПР2 нет.
Если имп. идут (напр. на входах то есть, то нет) то отказов ПР тоже не будет, если время отсутствия напр. на входах не велико (я не помню, сколько ждет ТСРВ-01, но достаточно)
Если напр. на вх.так и не появилось - ТСРВ считает. что ПР отказал.
Т. о. отказ ПР - это следствие того, что расход =0. А вот почему у Вас расход стоновится =0 это вопрос. Может провода отвалились, может расходомеры действительно в отказе. (~36 В отключается из-за плохого контакта в розетке и оба ПР отдыхают).
Настройки тоже могут быть, но это очень особый случай. Начните с простого.
MaxxWell
« Ответ #5 : 08.01.2012, 23:29:44 »
Хотелось бы посмотреть на архивы с тепловычислителя.
Andry
« Ответ #6 : 10.01.2012, 14:40:10 »
Выкладываю архив тепловычислителя, на данный момент проверяю работу тепловычислителя каждый день, пока сбоев нет, в конфигурации не нашел каких-либо отклонений. Ломаю голову в чем могло быть дело???!!!
* Новый рисунок.jpg (123.9 Кб, 1024x768 - просмотрено 875 раз.)
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #7 : 10.01.2012, 16:40:06 »
ПР ведут себя синхронно. Вот и ломайте. Smiley
