28.03.2024, 11:30:22
| | |-+  web-интерфейс. развертывание отчетов
Автор Тема: web-интерфейс. развертывание отчетов  (Прочитано 6243 раз)
Alexey
« : 16.01.2012, 13:20:44 »
Установлен Взлет СП 3.0.0.14, база данных на ms sql2005 standart.
СП и Sql установлены на разных ПК (СП на Win7(sp), sql на win 2003 server(sql1), IIS служба установлена)
Пытаюсь установить web-интерфейс взлет СП. При развертывании отчетов в SQL server business intelligence studio открываю проект StartReports.rptproj.
В свойствах StartReports в targetServerURL прописываю http://sql1/ReportServer
В DataSource_Shared заполняю все поля согласно инструкции, подключение к базе данных есть.
Далее выполняю Build StartReports – buid success,
Далее Deploy StartReports – при выполнении команды появляется окно авторизации “Reporting Services Login”, Server: http://sql1/ReportServer и предлагает ввести имя пользователя и пароль.
Подскажите пожалуйста, где эти логин и пароль настраиваются(задаются)
« Ответ #1 : 05.03.2012, 05:51:40 »
Из приложения Web-администратор, VzljotSP\Spadweb.exe
