27.04.2024, 03:51:36
| | |-+  Вопрос по связи
Автор Тема: Вопрос по связи  (Прочитано 5920 раз)
Вова
« : 26.01.2012, 16:54:11 »
Подскажите пожалуйста. Я приобрёл USB модем мегафон с фиксированным IP адресом, проверял он реально фиксированный. В модем(АССВ 030) со стороны вычислителя(ТСРВ 026М) вставлена сим карта МТС с подключённой услугой GPRS. В Конфигураторе был создан узел с помощью тех поддержки. При установки связи в  сервере взлёт сп он написал заводской номер вычислителя а потом пишел следующее сообщение GPRS: Закрыт сокет ID=1102994 (получено 33 б,макс блок 33)  Что может это обозначать? И как можно это исправить? Может это проблема в прошивке модема или дело в кабеле который соединяет АССВ с ТСРВ? Кто с таким сталкивался помогите пожалуйста. Cry От связи через CSD данные я отказался, это реально устаревшая тема Roll Eyes.
« Ответ #1 : 01.02.2012, 11:35:22 »
С точки зрения настроек и коммутации, у Вас все уже получилось правильно.
Похоже, Вы никаких данных не спросили, поэтому ничего и не получили.
Опишите узел в программе Отчеты (не забудьте в ID узла записать его серийный номер!), включите единое для всех GPRS-узлов задание, и просто выполните звонок на узел.
Должны придти все заказанные архивы в заказанном интервале (по единому GPRS-заданию).
