20.04.2024, 18:31:23
| |-+  Проливные установки
| | |-+  поверка массовых расходомеров
Автор Тема: поверка массовых расходомеров  (Прочитано 22138 раз)
Metrika
« : 31.01.2012, 08:50:43 »
По фотографиям ваших установок на сайте Промавтоматики непонятно, как поверять массовые расходомеры. У массовых расходомеров габариты такие, что на показанные рабочие столы массовый расходомер не войдет из-за своих габаритов. Можно ли вообще на такой установке поверить массовик ?
« Ответ #1 : 01.02.2012, 09:55:05 »
Если честно, подобные вопросы ставят меня в тупик. Какие такие габариты, какой диаметр условного прохода? Я что то сомневаюсь, что на сайте Промавтоматики выложены судебные фотографии (с линейкой для масштаба). Естественно на наши проливные массомеры ставили
Metrika
« Ответ #2 : 01.02.2012, 10:08:54 »
Массовый расходомер на фотографии
http://www.emis-kip.ru/ru/prod/?item=89
Рабочие столы проливной установки
http://promavtomatika.vzljot.ru/services/calibrationequipment/modifications/
То есть нужно специальное крепление. Есть ли оно в предлагаемых установках ?
« Ответ #3 : 01.02.2012, 10:20:37 »
Хотите сказать, что установка на трубу чем то принципиально отличается от установки на трубу проливной? Так габариты или крепление? Вообще, для любого типа средства измерений расхода изготавливается специальная оснастка, что оговаривается при заказе. Если заказчик твердо в курсе, какие приборы он хочет лить, то это проговаривается заранее. Если возникают сложности уже после поставки установки, то вопрос тоже решается, но тут возможны трудности.
Metrika
« Ответ #4 : 01.02.2012, 10:43:40 »
У вас крепление в рабочем столе работает на сжатие датчиков расхода. С массовыми так поступать нельзя, показания поплывут. Надо крепить например болтовым соединением фланцев датчика и фланцев переходников рабочего стола. Или как-то еще
« Ответ #5 : 01.02.2012, 10:47:46 »
Габариты то причем?
Metrika
« Ответ #6 : 01.02.2012, 11:29:57 »
Как причем ?
У массовика расстояние от центра измерительного канала до нижней части датчика сантиметров от 50 до метра. А у вас на фотографиях установок от центра переходника до корыта визуально намного меньше.
Видел установку с простым креплением. Массовый расходомер стоит на полу перед рабочим столом. Соединен с установкой гибкими армированными шлангами. Концы шлангов насажены на патрубки с фланцами. Фланцем шланг с одной стороны крепится к фланцу переходника рабочего стола, с другой стороны к фланцу расходомера.
Vladimir ! Подскажите телефон и ФИО специалиста, который у вас занимается подготовкой ТЗ на установку
« Ответ #7 : 01.02.2012, 12:15:30 »
Телефоны все на сайте
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #8 : 01.02.2012, 15:53:56 »
У производителя кориолисов "ЭМИС" проливная Кировской "Гидродинамики", но доработаная, т. к. по высоте не проходила.
http://www.emis-kip.ru/ru/servis/checking/
Эта проливная так же зажимает расходомеры, пневматикой, плавно.
Правда с низу есть обратная труба (на фото видно) возможно там они и льют свои кориолисы. Естествено с оснасткой. Так что все решается. Было бы желание.
На исходной проливной "Гидродинамики" УПСЖ-100 (без нижней трубы) тоже видел решение с переходником (в нашем ЦСМ). Опять же все решается.
И проливная Взлета, думаю, через переходник справится с кориолисами ЭМИСа
Дух бодр, плоть же немощна.
Василий К
« Ответ #9 : 02.03.2012, 12:19:04 »
Все зависит от того, какие массовые расходомеры вы собираетесь поверять на установке ВПУ.
Если это это масссовый расходомер с одинарной измерительной трубой, например Optimass 7000 фирмы Кроне ( http://www.iteu.com.ua/products/Krohne_OPTIMASS_7000 ) или Promass F или Promasss I фирмы Эндресс-Хаузер ( http://www.ru.endress.com/eh/sc/europe/ru/ru/home.nsf/?Open&DirectProductURL=5358BA878A7B8EA8C12572640050CFCF ),
то поверка такого расходомера возможна на стандартном рабочем столе установок ВПУ.
Если это масссовые расходомеры с U-образными измерительными трубками, например Optimass 8000, 9000 той же фирмы Кроне ( http://www.iteu.com.ua/products/Krohne_OPTIMASS_8000_9000 ), или Promass E фирмы Эндресс-Хаузер, необходимо специальное крепление при помощи гибких трубопроводов. Этот вариант в установках ВПУ тоже предусмотрен.
Типы расходомеров Вам нужно обязательно указать при согласовании с изготовителем (Промавтоматикой) ТЗ на установку.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #10 : 28.07.2012, 12:37:02 »
http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0182A.jpg
http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0131A.jpg
