25.04.2024, 20:50:31
| | |-+  Универсальный выход УРСВ-520
Автор Тема: Универсальный выход УРСВ-520  (Прочитано 5701 раз)
gsant
« : 09.02.2012, 16:28:03 »
Здравствуйте. Два вопроса по УРСВ-520:
1. Надо подключить универсальный выход к преобразователю CIN8 (производства ДЭП). Вход CIN8 активный, напряжение 12-14В, ток не более 7мА. По паспорту расходомера допускается не более 10В. Насколько критично ограничение, 14В выход выдержит? Может кто знает тип оптрона и стабилитрона в выходном каскаде?
2. Как отдельно заказать двухканальный адаптер токовоговыхода? Упоминается только в инструкции расходомера, нет его ни в каталоге ни в прайсе.
CH
respondents
« Ответ #1 : 10.02.2012, 07:55:30 »
1. Стабилитрон на выходе в ранних моделях прибора на 14 В. В поздних, по просьбам пользователей заменили на 24 В. 14 Вольт выдержит в любом случае.
2. Двухканальный адаптер токового выхода снят с производства. теперь можно заказать только одноканальный. http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=67
gsant
« Ответ #2 : 11.02.2012, 05:16:02 »
Спасибо. А не подскажете когда, хотя бы примерно, произошла замена стабилитрона.
