29.03.2024, 09:11:10
| | |-+  Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем  (Прочитано 35805 раз)
I_m
« Ответ #15 : 03.03.2012, 13:35:27 »
02.03.2012 14:12:04 2 TCP-IP REQUEST Item:(11,50082)
50082 - это случайно не заводской номер проблемного прибора?
Нет. Это запрашиваемый параметр, насколько я понимаю.
« Ответ #16 : 03.03.2012, 14:01:02 »
Проверьте настройки адаптера, скорость передачи данных должна быть такая же, как и в вычислителе.
Если там порядок, то проверьте целостность кабеля связи по RS 485 и чтоб в адаптере перемычками был выставлен именно RS-485.
I_m
« Ответ #17 : 03.03.2012, 15:35:06 »
Какой-такой адаптер? Вы название темы прочитайте. Связь вычислителя с PLC по 485-му в норме, не о ней речь.
Разговор о куммуникации с 024М по TFTP-протоколу.
« Ответ #18 : 05.03.2012, 05:42:55 »
Прошу прощения, подумал про отдельный ethernet-адаптер "Взлет АСЕВ-040", подключаемый к вычислителям по RS-232/485, а у вас встроенный в вычислитель.
Данные в котельной с проблемного вычислителя до ВзлетСП идут через коммутатор (cisco)?
У вас кабель ethernet приемлемой длины, не проложен ли рядом с силовым кабелем? Это также может мешать связи.
I_m
« Ответ #19 : 05.03.2012, 07:22:46 »
Они там через много роутеров и коммутаторов идут, причем, большая часть провайдерские.
Рядом (0.5 метра) стоящему не мешает. Да и нормально там все с Ethernet.
« Ответ #20 : 05.03.2012, 08:53:27 »
Чтоб проверить работоспособность ethernet модуля, попробуйте напрямую ноутбуком соединиться с вычислителем с помощью Универсального просмотрщика:
http://www.vzljot.ru/files/soft/UBViewerProjects4.38Setup.exe
Открыть проект ТСРВ-024.vpr, в свойствах соединения ваш TrivialFTP
Таким образом соединиться получается?
I_m
« Ответ #21 : 05.03.2012, 09:33:13 »
Соедениться получается - данные не получается прочитать  Smiley
Какой там "просмотрщик", если элементарным tftp-клиентом файл =0111C02C читается нулевого размера.
« Ответ #22 : 05.03.2012, 12:37:26 »
Я не представитель ЗАО "Взлет". Если не выходит подконектиться к вычислителю напрямую, то имеет место неисправный интерфейсный выход, в таких случаях поможет только замена изделия по гарантии.
I_m
« Ответ #23 : 05.03.2012, 15:29:10 »
Все оказалось проще и сложнее одновременно. Благодаря Илье Шмидту проблема решена. Workaround у техподдержки имеется, описывать его здесь я не буду. Если у кого возникнет реальная схожая проблема - обращайтесь в техподдержку. В личку могу ответить.
NZavaloff
« Ответ #24 : 29.03.2012, 07:39:35 »
Перед тем как обращаться в техподдержку, поговорите из Взлет СП с этим прибором Wink
ISaminov
« Ответ #25 : 24.06.2014, 15:57:44 »
pavshinAN
« Ответ #26 : 25.09.2014, 18:25:30 »
